КАК ПОДВИНУТЬ КРЕСЛО НА Q 7 БЕЗ ЗАЖИГАНИЯ!?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Roman G., 28 июл 2012.
  1. Roman G.
    Roman G. Новичок
    11 июл 2012
    3
    Audi Q 7 3,6 FSI
    Доброе время суток!
    Проблема, вытащили предохранитель из под кресла (причиной была замена компрессора пневмоподвески), задвинули кресло, сейчас ни зажигание ни кресло подвинуть не могу, так как питание отключено. Вопрос: Как можно подвинуть механически это кресло чтобы поставить на место предохранитель???:shock:
    Заранее спасибо!
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так оно и без зажигания двигается. Если не двигается то тогда выкручивай передние болты и роняй назад
  3. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Можно откинуть и сдернуть разъем, подать 12 в, они в передней части кресла.
  4. Roman G.
    Roman G. Новичок
    11 июл 2012
    3
    Audi Q 7 3,6 FSI
    Спасибо за отзывы!
    Поставил предохранитель на место, машина так и не подаёт признаков жизни, не могу понять в чём проблема!??
    До того как сняли предохранитель, всё было отлично (сняли его чтобы компрессор не работал сам по себе, так как на неродном (компрессоре) не хватает заглушки для воздуха)
    Может кто-то посоветует что-либо..!?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Откуда это - Sitges?
    У вас там что сервисов нет?
    Предохранитель компрессора, о котором идёт речь, не имеет никакого отношения к запуску авто. Ищи мастера, а то толку не будет.
  6. Roman G.
    Roman G. Новичок
    11 июл 2012
    3
    Audi Q 7 3,6 FSI
    Sitges 25 км. к югу от Барселоны.
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Я правильно понимаю, что машина полностью обесточена? Начни с проверки напряжения на клеммах акку - потом убедись, что на акку есть два провода и они прикручены. Потом - если там все хорошо - проверяй все основные большие предохранители.......или включи аварийку для начала...
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    выключи провода от кресла, подай напряжение прямо на нужный моторчик , с помощью иголок + и - в одну сторону, - и + в другую..Просто все
