Как перекодировать Q7 для стран с жарким климатом?
Тема в разделе "4L", создана пользователем ota197, 6 авг 2013.
  1. ota197
    ota197 Участник форума
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #1 ota197, 6 авг 2013
    удалено
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вообще, там ерунда написана, т.к. при разной нагрузке надо иметь разную температуру. Например, при частичной нагрузке
    двигателя оптимальной будет Т от 95 до 110, а при полной нагрузке – от 85 до 95.
    У тебя дизель, там термостат механический, T открытия/закрытия зависит от характеристик расширяемого элемента... Эта тема более актуальна для бензинок.
    Если хочешь просто поэкспериментировать, заходишь в 17 блок, смотришь кодировку, например: 4.3.2.1. Цифры кодировки записывается справа налево.
    Тебе нужна 3 цифра справа (...или 2-я слева) и ставишь вместо 3, как в примере, например, 6 - Арабские Эмираты.
    Но к изменению температуры ОЖ (Т открытия термостата) это не имеет ни какого отношения...
  3. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Сначала почисть радиаторы от грязи.
  4. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #4 ota197, 6 авг 2013
    удалено
  5. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #5 ota197, 6 авг 2013
    удалено
