Как отодвинуть вручную электрорегулируемое сиденье на ку7 назад?
Тема в разделе "4L", создана пользователем mrbmg, 6 мар 2014.
  1. mrbmg
    mrbmg Новичок
    15 май 2012
    42
    Q7 '10 3.0tdi CASA
    Ребята, собственно вопрос. Ситуация следующая. Сиденье водителя максимально сдвинуто вперед к рулевой колонке. Блок управления памятью сиденья в моменте нерабочий. Без него электропривод не работает. Как можно вручную сдвинуть сиденье назад? Пока БУ едет. Или ситуация патовая? Заранее спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если до разъёмов можно дотянуться, то изучай схему и подавай питание на моторы напрямую. Это и в Эльзе рекомендуется.
    Или поднимай сиденье как при замене АКБ, только вот придётся руль сбросить, чтобы не мешал (10 мин).
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я видел на аварийном туареге мастера трещоткой крутили винты, но это такой гемор
  4. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Рассказал бы мастерам, про шуроповёрты и 'пневмопистолеты' У них и нормочасы меньше были бы :D
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там не подлезти
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.334
    Q7 3.0TDI
    двигал, легко, иголками с 12 вольтами к контактам,
  7. mrbmg
    mrbmg Новичок
    15 май 2012
    42
    Q7 '10 3.0tdi CASA
    Спасибо! Тоесть подключаться непосдредственно к каждому из моторчиков? Там же вроде по 4 провода на каждом из нх
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.334
    Q7 3.0TDI
    провода два помню было, взад - вперед меняешь полярность
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    куда подключал?
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.334
    Q7 3.0TDI
    прямо возле моторчика, который нужно двигать
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Провода выбирай, которые потолще, тонкие идут к датчику положения привода. А лучше конечно по схеме, чтобы потом локти не кусать (себе).
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо
  13. mrbmg
    mrbmg Новичок
    15 май 2012
    42
    Q7 '10 3.0tdi CASA
    Всем спасибо, всё сделал! Я подключал провода + и - с внешнего аккума непосредстенно в штекер, который включается в БУ памяти сидений. Подключал согласно схеме из Ельзы, там по цветам проводов расписано какие куда идут.
