Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 Я же написал как можно открыть без затрат и не надо бить стекло ! А насчет пьезы зажигалки – ну шарахни . Если мозги(в машине) не вылетят то тебе повезет . Вызови летучих галанцев , в принципе и они тоже самое сделают что я тебе писал ! И я больше не вижу смысла тему поднимать !!!
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 Есть женщины в русских селеньях... В горящую избу войдет, Слона на скаку остановит И хобот ему оторвет
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 Честь и хвала уважаемому одноклубнику Мише - Карлосону! Притащился черт знает куда ко мне, поднял на домкрат - подцепил плюс на стартер, - на массу и..., о чудо, тачка запиталась! Потом с его аккумулятора завели мою, ура! Поездил чуть-чуть зарядил до 12.9В.
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 блин. переоцениваешь. мы со слоном в разных весовых категориях
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 Всегда пожалуйста Только сцуко промок и щас малек чихаю) Ты ошибку стер? Че там было?
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 Приезжай в гости, отпою горячим чаем и накормим вкусной пищей Ошибки не смотрел, ну их Погасла сама через 10 мин.
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 аналогичная проблема! не могу открыть машину, ключи в руках, но центральный замок не реагирует на нажатие кнопки на брелоке! походу аккум сдох.. ткните, пожалуйста, пальцем куда подсоеденять аккум на стартер? и где вообще стартер находится у меня? движок 2.3 NG. еще где-то слышал. что можно на генератор повесить внешний аккум.. так ли это и куда там пихать?
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 у меня была веселая история. я в машине музыку громко слушаю (и музыка хорошая), а девушка говорила, типа что ты понтуешься? чтобы все слышали? я ей сказал, что у меня не ТАЗ и на улице не слышно музыки... стояли гашники. я чуть дальше них проехал, заглушил машину, врубил громко музыку, закрыл двери... и тут такое дело - машина закрылась =))) у меня брелок от сигналки заедал... стоим с девушкой, музыку реально не слышно... и думаю как открывать машину. Я заметил, что на всех А4 8D есть проблема - задние окошки чуток приоткрываются постоянно - эти и воспользовался. Даже гаишника попросил помочь, но он как-то не захотел, говорит, типа не поймут. Ладно думаю. И вот оказывается у ауди очень пластичные стекла - я его оооооочень сильно отогнул на себя (в сторону улицы), опустить его не получалось (на мерине один раз смогли на c180 - даже сломали тросик каокй-то там), так вот. пошел в близлижайших дворах искать чего-нибудь, чем дернуть за ручку (один раз дергаешь - поднимается кнопка. если дергаешь водительскую - ЦЗ открывает все двери. И о чудо! нашел прут стально изогнутый =) я его в эту щель запросто засунул и дернул ручку (изогнут был как будто специально). Минут 20 открывал. За это время моя крутая аккустика сожрала аккумулятор... И вот мне как всегда повезло - у меня заводка портативная с собой была. завел. гаишники охренели. так что вот =) Просто все говорят открой-открой ключами, подцепи аккумулятор. Конечно самое простое цепануться к стартеру/генератору было. А вот у меня пультик внутри был
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 недождался ответа, пришлось выложиться 1.8к рублей за 30 секунд работы паренька с металлической пластинкой с крючком на конце.. абыдна кстати, стартер нашел, только проводов там целых 4 и какой из них "+" идентифицировать не удалось.. так мож кто подскажет, где он этот самый "+"? или можно было сразу к генератору цепляться? там даже мультиметром удалось вымерять 4вольта на каком-то проводе подходящем к нему.. к стартеру цепляться боялся, т.к. побоялся что может начать заводиться машина, а она на передаче стояла.. а то поехала бы сразу и рухнула б с домкрата мне прямо в лицо х_Х
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 Самый самый толстый провод который подходит к стартеру и есть плюс, если на него подать питание стартер не сработает, этот провод в априоре всегда под плюсом
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 На всякий случай еще - достаточно частая ситуация- забывают габариты погасить ну и высасывают они за ночь АКБ. Личинки ни одна не работает - только с пульта можно открыть. К стартеру не добраться - защита подо всем моторным отсеком . В таком случае проще поступается - бьется (или снимается) стекло на фаре или заднем фонаре (что дешевле), вытаскивается габаритная лампочка и "донор" цепляется к ней. Стоит только учесть что цепь габаритов висит на предохранителе , а севшая АКБ берет хороший ток для зарядки , соответственно подавать напряжение желательно ограничив ток в цепи (например включив в разрыв провода фарную лампочку) , и не открывать сразу а подождать минут 5 пока АКБ хоть чуть подзарядится.
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 Слушайте, а разве там на дне нет места специального, где плюс выведен? у бмв вроде был болт какой-то, у меня приятель открывал так машину.
Ответ: Как открыть машину??? Ключи внутри, аккумулятор в 0 странно вообще.. на стартере на самом толстом проводе мультиметр ничего не показал, а на одном из проводов на генераторе показал какие-то 4V. мож плохо зачистил, ну.. хоть буду знать еще раз потыкаю - перепроверю.
