A4 B8 Как открыть машину, если сел аккумулятор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Angel CS, 12 мар 2017.
  1. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Предложу вариант, но не уверен в работоспособности.
    -Берем подушку с грушей
    -подкачиваем воздух между дверью и кузовом
    -в образовавшуюся щель просовываем палку с петлей на конце.
    - скидываем прикуриватель
    -затем втыкаем в гнездо соответствующий штекер с проводами к аккумулятору донору
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.162
    Тогда для начала надо специальной палкой открутить подрулевой кожух и другой специальной палкой замкнуть реле, которое подаёт ток на гнездо прикуривателя при включенном зажигании.
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    :thumbup: Теперь с твоими дополнениями можно это в мануале закрепить.
    п.с.
    Только что проверил А3 2011г. После закрывания авто на ЦЗ, прикуриватель продолжает работать. Там бы этот способ был актуален. На А4/б8 прикуриватель работает только на заведенной машине. Тут без вариантов
  4. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Тоже проникали в авто, все ключи закрыли , отгибали рамку , проволкой шарили , всю стойку поцарапали , проще было стекло разбить .
  5. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    #25 Шурилло, 13 мар 2017
    позвонить знакомому эвакуаторщику, что бы приехал и поднял машину, а потом накинуть провода снизу или на генератор или на стартер, что ближе окажется. Защита то снизу снимается обычным ключом или отверткой. Там достаточно тонкого провода, только что бы появилось напряжение и снять машину с сигналки и открыть дверь.
    sergegins нравится это.
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Еще один вариант предложу (для мануала)))). Если стоит ЭУР, то можно скинуть с рейки двухконтактную фишку и подать на нее 12 вольт
  7. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    интересно какой путь автор выбрал и открыл ли машину)
  8. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Фигасе придумал. Ну дотянуться до кнопочки открывания дверей палочкой я еще могу представить, а вытащить прикуриватель и вставить что-то другое - это ж туда целый манипулятор нужно просунуть
  9. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Во всех этих способах нужно не забывать, что высаженный АКБ сразу же начнет потреблять огромные токи. Поэтому все варианты подключения через потребителей нужно делать зарядными устройствами с ограничением тока, иначе просто выгорит предохранитель.
    Для подключения через генератор или стартер это мб не очень актуально, а вот всякие ПТФ, поворотники и т.п. - критично.
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Прокомментируйте
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Главное ведь что то написать..)) Уверен, что он даже не пытался это попробовать.
    Андрюша, ты поделись опытом. Подскажи, как надо!
  12. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ну блин, что тут комментировать. Если ты сильно разряженный АКБ подключаешь к мощному зарядному, то у тебя сразу зарядный ток по 20-40 А.
    Если ты к бортсети (внутри которой стоит разряженный АКБ) подключишься в любой актуальной точке, то будет то же самое - ток пойдет от твоего источника к АКБ. И если на пути тока будет предохранитель, то он выгорит.
  13. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    :lol: я вообще прослезился когда прочитал
    хотел предложить спроектировать машину времени, но этот вариант мне показался более простым и не стал
    Maksim. нравится это.
  14. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    прикуривать от другого заряженного аккумулятора на провод к стартеру или акк-ру, предохранителей чтоб сгорели на пути нет. думаю лучший вариант.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.758
    Q5 3,0 TDI 2014
    ТС третий день не появляется. Открыл, наверное...[​IMG]
    А мужики то не знают...:facepalm:
  16. Angel CS
    Angel CS Новичок
    12 июн 2016
    10
    не не открывал еще,не до машины пока было.на завтра намечена операция по вскрыванию ведра.по результатам обязательно отпишусь
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.758
    Q5 3,0 TDI 2014
    Лана, не забудь. Волнуемся...))
  18. Angel CS
    Angel CS Новичок
    12 июн 2016
    10
    Бейте стекло,не теряйте время на "специалистов"
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    :facepalm:
