Друзья, впал в ступор, как открутить двойное сиденье второго ряда? Одиночное снял, выкрутив два болта сзади на салазках, к двойному же не подобраться - болты спрятаны между сиденьем и салазками, а диван выдвинут вперед до упора! Никакая трещетка не лезет. Или же есть возможность снять этот упор и продвинуть вперед этот диван? Доступа к ELSA нету, там должно быть расписано. Помогите скриншотами, если не сложно! Работа встала из-за этих двух болтов!
На крайней салазке, которая от двери с внутренней стороны есть рычаг, его нажимаешь в низ и сидение выдвигается до упора, открывая доступ к болту!
Увы, но, как уже написали выше, у меня несколько другая конструкция и двойное сиденье до упора вперед не сдвигается! Только одиночное, хотя и странно, почему. Это оказалось очень близко - болт выкрутил, толку нет. На деле он не упорный - упор плоский и находится чуть дальше болта, причем заклепан в салазки! Благо зуб, упирающийся в упор немного ходит в стороны, удалось отжать его и высвободить сиденье! Видимо, был и такой вариант. Неудобно, что на 3 ряд есть доступ только с правой двери. Зато безопасно Вообщем, сиденья сняты, пол тоже! Пока катаюсь на единственной в своем роде 2-местной Q7! Спасибо за подсказки!
