Как открутить на насосе ГУРа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 14 апр 2007.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #1 100avant, 14 апр 2007
    Собственно как открутить груглые штуки вокруг насоса ГУР? Только на рисунке под красной стрелкой просто прорезь, а у меня под крест. Зубилом не охото долбить, есть какая-нить приблуда для откручивания??? :umnik:
  2. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Ответ: Как открутить на насосе ГУРа
    я себе для таких случаев сделал мегаотвертку. Купил в магазине самую большую отвертку. На середину надел большую гайку на 17. обратился к сварщику, он приварил эту гайку. Все. Таким образом этой отверткой и с помощью гаечного ключа откручиваю довольно трудноотвинчивающиеся элементы ;)
  3. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    А соббсно что это за винты? Для чего они? Вот думаю помпу перебрать - немного капает...
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Да под этими винтами пружинка какая то, типа с поршнем. Так вот из под одного болта у меня масло сочилось. Его открутил при помощи зубила, прокладочку поменял (резиновое колечко). А остальные не получается, их там вроде всего восемь (или шесть).
    ЗЫ: про широкую отвертку - это правильно замечено! Спасибо.
  5. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Слав, ты скоро из своей ласточки вертолёт сделаешь!:rotate: Удачи, Мансур!
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Спасибо, Мансур. Но к лету вертолет будет продаваться, хочу А6 в 45-ом. Просто хочу, чтоб будущий хозяин будет счастлив от Ауди:rock: и от КЕ-впрыска тоже:chainik: .
    Перебирал на выходных носос ГУР, заменил все прокладки кроме этих. Промыл маслом два раза, все ГУД!:rotate: :rotate: :rotate:
  7. nikitOK
    nikitOK Участник форума
    16 мар 2007
    229
    А100/44 WС2.1 84г
    Самодельные приспособы при разборе не помогли...
    зубило рулит!!!!!!!:rock:
  8. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    добавлю - струбцина большая очень помогает
    струбциной поджимаешь приспособу к винту и ключом сдергиваешь
    дальше все просто:hi:
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Буду думать, пока вроде больше масло не сочится. Тьфу-тьфу-тьфу.:dead: :rolleyes:
  10. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Млин... А я сёдня так и не открутил эти винты... :( Сделал пропил на одном, всё залил ВДшкой и поехал домой. А зубилом как откручивали? Стучали? Не страшно срезать, а то что потом делать?
  11. nikitOK
    16 мар 2007
    229
    А100/44 WС2.1 84г
    на снятом, зажатом в тиски насосе..туповатым зубилом,
    а лучше - тоненький (тобы входил в бороздку) вороток...
    акуратненько...но весьма сильно....сам увидишь, как недо лупить...(кстати, крышка этого винта(где бороздки) -не порви, а то слеующие откручивание станет проблемным...) - и все получится...
    сам тоже боялся....:dead:
