Как открутить гайку?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cannibalica, 1 май 2006.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ответ: Как открутить гайку?
    Самое главное удалить часть испорченной резьбы, но не отпиливать, а только сверху убрать... И если гайка накручивается(новая)- порядок! И резиновое кольцо, естесно новое...:up:
  2. dima01973
    dima01973 Bad e-mail
    19 авг 2005
    192
    AUDI 80/B3 1.6 PP 1989 г.
    За деревьями леса не разглядел. Видимо уже не актуально но таки ... вот:
    У вставки сделай внутреннее отверстие поменьше. У внешней, контрящей, гайки такую резьбу как на креплении шланга. Собственно шланг, по идее, должен накручиваться на контрогайку.
    На вот измененную картиночьку.
      40,1 КБ
  3. cannibalica
    cannibalica Bad e-mail
    2 май 2005
    139
    Audi A4/1,8/ADR/95г.
    Спасибо,это уже лучше, но... со штуцером дополнительным НИХ** не получится, к сожалению, так как на трубке шланга на конце есть резиновое кольцо и этим концом с кольцом она вставляется в паз на штуцере компрессора и гайкой зажимается. Если не будет прижиматься плотно-плотно, то какое бы надежное резьбовое соединение не было, фреон элементарно выйдет через зазор между трубкой и гайкой.
    Всё, всем спасибо, думаю тут вариантов особо нету, кроме как снимать компрессор, нести к умельцам, пусть на сорванную резьбу напыляют (наваривают,напаивают) немного алюминия, затем пытаются нарезать новую резьбу.
  4. dima01973
    19 авг 2005
    192
    Дерзай :) ... все там получится если ты немножко пофантазируеш.
    Спасибо за внимание, успехов.
