Как открутить гайку?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cannibalica, 1 май 2006.
  1. cannibalica
    cannibalica Bad e-mail
    2 май 2005
    139
    Audi A4/1,8/ADR/95г.
    #1 cannibalica, 1 май 2006
    Как накрутить гайку?
    Дело было два года назад. До замены пер.пружин машина была оч.низкая, вот и задел чем-то за что-то. Этим чем-то оказались шланги кондиционера,расположены они крайне неудачно.
    Представляют собой два куска ал. трубки с гайками на концах и резиновым шлангом посередине. Один,идущий из компрессора в сушитель в алюминиевой части обломало вообще, другой идущий из радиатора в компрессор сплющило, на не совсем.
    Думал поставить на местах облома кусок шланга и затянуть хомутами, на сервисе сказали что так делали уже неоднократно, не помогает , фреон уходит.
    Одна такая "трубочка" надо сказать,стоит 200$, В-категории их не бывает, на разборках не нашлось. Ладно, через пол-года купил одну, тут оказалось, что раз ситема была так долго открыта,надо еще и сушитель менять (так сказали официалы). Лета у нас последние два года не было, в кондиционере нужды особой не было, забил я на это. Недавно насчет этого разговаривал с человеком,занимающимся кондиционерами, он сказал, что лажа это про сушитель, не надо его менять.
    Сейчас появилось время, после зимы ковырялся в машине, решил эту трубочку на место поставить, да у него фреоном заправиться, задешево, чтобы хотя бы посмотреть, будет ли система работать. Сунулся старую откручивать, А НЕ ТУТ-ТО БЫЛО! Гайка стальная, корпус компрессора алюминиевый, срослись они каким-то образом. Сутки лил "Жидким Ключом", WD-40 -безрезультатно. Нагревать даже от отчаяния пробовал - пофиг (у алюминия коэфф. расширения больше, чем у железа). В общем, чуть не вывихнув руки и не обоср**шись я ее открутил. И вот что получил:
    Сорвана резба на компрессоре
    Сорвана резба на гайке
    Ну, трубка-то у меня новая с гайкой есть, а как теперь её на компрессор накрутить? Снять его, попробовать нарезать резьбу и накрутить с добавлением какого-нибудь жаро-морозоустойчивого герметика? Или это уже пипец и надо компрессор менять?
  2. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Ответ: Как открутить гайку?
    Корпус компрессора помоему люминь. снять сдать токорю,выточит алюмииевый штуцер его приварить аргоном и гаечку токарь тоже сделает.
    Где хороший токарь я незнаю:)
  3. cannibalica
    2 май 2005
    139
    А вот это плохо :uhoh:
  4. Wasqer
    Wasqer Участник форума
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    Можно гайку насильно вкрутить. А резьбу уплотнить LOCTITE. Сейчас номера не помню - то, что для посадок втулок на вал. Если хочешь - напиши в личку попозже, приду во вторник на работу - скажу точно, и инструкцию по применению сброшу.
    Думаю, что поможет. Правда, соединение уже неразборное окажеться.
  5. Wasqer
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    А осушитель лучше поменять. Не обязательно, конечно, но лучше. Он все говно соберет, что в системе накопилось. Не лажа это всё-таки. Твой человек не прав - не грамотен он, только и всего.
  6. cannibalica
    2 май 2005
    139
    #6 cannibalica, 1 май 2006
    В принципе я тоже думал просто насильно накрутить с уплотнителем, однако без снятия это невозможно, там просто места нет, и должного усилия не приложить. А если снимать, надо морду разбирать, думал присовокупить это дело к замене радиатора ОЖ, течет он.
    Кстати, ремень, приводящий в действие компрессор, что-то еще крутит?
    А человек собственно, не мой, просто посоветовали знакомые. Сомнения в некомпетентности официалов возникли после пары раз неприятного общения с ними, и вообще сами знаете, у них лозунг: Всё под замену! Новый сушитель стоит 134-140$,а заправить фреоном у него 35$, вот и решил рискнуть. Хорошо, что не успел.
  7. cannibalica
    2 май 2005
    139
    Алюминий у нас до сих пор может, в паре мест варят, все фирмы куда-то таскают запчасти для этого, сами не делают. Мне предлагали в одном сервисе дуформированную ал. трубку восстановить, просили 600еек . Сомневаюсь, что это удовольствие встанет дешевле 100$, блин ну да ладно, будем узнавать.Может, на разборке дешевле.
    Оно и так было неразборное :laugh:
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    фреон,он же проползет в любом неплотном уплотнении и давление там номальное присутствует.имхо локтайд долго не выдержит,всетаки варить какой нибудь переходник надо..
  9. cannibalica
    2 май 2005
    139
    Даааа, новый компрессор однако... 13200еек (1050$) стоит... Значит даже на разборке не меньше трети суммы стоить будет. Буду искать сварщика по Al.
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    на мою за 2500 eek взять можно,но опять кота в мешке берешь. если сняли с герметичной системы при тебе,то вариантов что он не убитый побольше.
  11. cannibalica
    2 май 2005
    139
    А как думаете, на моей после двух с половиной лет езды при открытой системе не умер ли компрессор?Существуют ли способы проверки?
  12. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Завтра вечером могу сказать телефон человека кто варит всё это дело.
    варили на 3 гольфе уши коробки передач довольно большая поверхность попросил 950 еек думаю твоя работа будет дешевле.
  13. cannibalica
    2 май 2005
    139
    Спасибо, буду ждать!
  14. Wasqer
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    Да ну конечно! Не выдержит...
    Спорить не буду - сварка оно всегда намного надежней.
    Пользуюсь Локтайтом в промышленных обьемах уже лет 7-8. Очень хорошие решения у них присутствуют. Практически всегда можно найти определенные вещи для ремонта.
  15. Wasqer
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    Если был закрыт герметично, то ничего не будет. Но в твоем случае (как я понял) он был открыт...
    Поэтому - надейся на благополучный исход.
    По поводу проверки особо не парься - соберешь, запустишь - всё само собой ясно станет. Если будет нормально холодить, компрессор не сильно шуметь будет - то всё ОК! А по-поводу осушителя могу сказать, что на промышленных холодильниках меняют данный девайс согласно регламентного срока, а уж после ремонта компрессора и подавно...
  16. Wasqer
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    Знаю, что в Москве точно такие компрессора ремонтируют. Не помню, где точно - видел сайт с ремкомплектами (сальники, уплотнения, подшипники)
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Уплотение в данном соединении осуществляется за счет резинового кольца. Задача резьбы- удержать шланг на компрессоре. Поэому можете не переживать о герметичности резьбы...
  18. dima01973
    dima01973 Bad e-mail
    19 авг 2005
    192
    AUDI 80/B3 1.6 PP 1989 г.
    #18 dima01973, 2 май 2006
    Определенно трубки можно было поставить медные, подходяще по диаметру. Найти их можно у тех, кто занимается установкой стационарных кондиционеров. У тех же людей наверняка есть инструмент для изгибания трубок и развальцовки наконечников.
    В сторону сорванной резбы на кондиционере можно попробовать сделать стальной штуцер, который вставлялся бы изнутри этой алюминиевой байды. Акуратно рассверлить сорванный штуцер внутри это что бы в нем отверстие стало ровное и цилиндрическое. Вставить, опять таки, штуцерок изнутри с каким либо уплотнителем типа герметика или резины.
    Можно так же попробовать отпилить половину имеющегося штуцера и прогнать до упора оставшуюся резьбу.
    ЗЫ: Это вот .... репу не забываем выдавать :D
    Короче штуцер вот ... типа такого :
      40,1 КБ
    1 человеку нравится это.
  19. dima01973
    19 авг 2005
    192
    А я тут балин рядился - картинки рисовал .... спасибо за внимание ... нах.
  20. cannibalica
    2 май 2005
    139
    Извини, спасибо не сказал, надеюсь, еще не поздно. Посмотрел-то я сразу. Мысль понял, но проблема в том, что шланг-то оригинальный новый уже есть, поэтому хотелось бы его использовать, а если я сделаю по-твоему, на штуцер его будет не накрутить, диаметр будет больше.
    В принципе да,наверно попробую снять да накрутить для начала с герметиком.
