Как отключить ручки VAG com ом?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aureal, 22 окт 2015.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не нашел в поиске...
    через какую ручку течет ваг ком в ощибках покажет?
    сел акк за ночь наглухо :hot:
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    уже нашел, что нельзя через вагком.
    вопрос далее - замыкает я так понимаю не антенна, а микропереключатель, можно ли какой нибудь проводок отрезать от него, чтобы он не сажал аккум? чтоб не снимать обшивку и чтоб работал кейлес на открытие?
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Снять обшивку и разъединить фишку ручки.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Т.е. если ручка полностью с отключенной фишкой (проводами) то она все равно как то срабатывает, когда ее дергаешь?
    Провода от ручек как то можно снять/обрезать не снимая обшивки?
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #5 going, 22 окт 2015
    Из ручки выходит 3 провода
    -земля
    -кнопка
    -lin-шина (предположение) притягивает + к земле когда антена чует руку
    если замыкает кнопка то машина будет сама вставать на охрану
    так что скорее всего замыкает именно шина
    срабатывает микропереключатель в двери , он отдельно от ручке, как сказать запасной вариант от ауди, знали ведь что просчитались с ручкой
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    короче резать можно все ))
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.533
    Вожак стаи
    Обшивку-то 5 мин снять ))
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    У меня VAG-COM показывает ошибки по ручкам только после полного обесточивания машины, хотя у меня никогда не было исправных ручек не знаю может так даже на исправных ручках
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    у меня тоже. сегодня буду или обшивку дергать или как нибудь так резать...
  10. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Всем привет.Подскажите куда копать ? Закрываю авто через кнопку на ручке с правой стороны , она закрывается и через несколько секунд сама открывается, тоже самое происходит если закрыть с брелка стоя справа от машины. С водительской стороны всё закрывается нормально.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.426
    A6 2.5 TDI 96г.
    ручки меняй справа. Еще чуток и возможно вообще работать перестанут.
  12. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    А почему когда закрываешь с брелка с правой стороны она открывается?
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Предположение: коротит на массу один из проводов (красный) выходящих ручки, машина думает что вы дотронулись до ручки
  14. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Мне кажется она при коротыше вообще не будет закрываться.
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    открытая машина, ручки не должны опрашиваться, машина встала на охрану, ручки начнут отпрашиваться через 3 секунды. Сделано для того что бы можно было проверить закрылась машина или нет.
  16. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Те можно обрезать и заизолировать провода идущие на ручку,и ручка всеравно будет работать на ОТКРЫТИЕ авто когда дотрагиваешься до нее?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Когда ДВА раза дернишь на открытие!!! :ded:
  18. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Смысле:)
    я поднес руку за ручку с внутренней стороны,и машина открылась:)
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    если обрежешь провода то надо будет дергать два раза...
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Когда ты обрежешь провода
    ты отключишь ручку, но в замке стоит дополнительная кнопка которая нажимается когда дергаешь ручку.
    Еследовательно один раз дергаешь внутрях двери нажимается кнопка, машина снимается с охраны и отпираются замки, второй раз дергаешь уже открывается дверь
