как отключить опрос лампочек?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Max Kazan, 20 авг 2013.
  1. Max Kazan
    Max Kazan Участник форума
    13 авг 2012
    186
    Q7 3,6 FSI 2009
    Может кто знает как отключить опрос лампочек, достало промаргивание поворотников после рестайлинга
  2. Max Kazan
    13 авг 2012
    186
    Q7 3,6 FSI 2009
    нет вариантов
  3. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    был бы вариант ни кто бы с добавочным сопротивлением не морочился бы:)
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    в блоке доп дорожку или в блоке smd резистор.
  5. Max Kazan
    13 авг 2012
    186
    Q7 3,6 FSI 2009
    хоть немного поподробнее можно?
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    блок снимаешь и прозваниваешь и дорогу кидаешь или так же прозваниваешь и вместо того резюка который там стоит-ставишь другой. Этот способ самый правильный. Ничего не греется и никаких ошибок.
  7. Max Kazan
    13 авг 2012
    186
    Q7 3,6 FSI 2009
    Блок 09?
  8. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    #8 inter40, 5 сен 2013
    Я тоже мучился с морганием диодов и резюк вешал и лампу ставил последовательно и параллельно цепи все равно моргает.Взял реле,подключил к поворотам.моргание прекратилось,а так же через реле развязал и задние фонари.блок комфорта остался прежний.
  9. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Попробую актуализировать малость тему!
    А то мы опять обсуждаем-а выхода не нашли.
    Тема здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=171454
    Может inter40 сможет более подробно рассказать?
    Спасибо!
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    это старый способ но у меня он почему то не покатил. Но я боролся и с промаргиванием и с ошибкой. Не помню,но может против промаргивания покатит. Но на реле обязательно вешаем диод на катушку. У меня вообще машина странная была. Долго ее пришлось обманывать))))
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    В инете забей обманка с помощью реле, я думаю там все для чайников описано
  12. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
  14. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Тогда я в тупике( больше ничего не нашел.
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Разговор за реле, а не резистор)))))))))
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Могу дать наводку на три детали, которые паяли от промаргивания на подсветку номера. Немножко пересчитать и пойдут на другие цели)))))) А как паять и куда паять-думайте сами)))
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В эл.цепь катушки реле впаял сопротивление в 160 Ом, что бы работало только при напряжении более 9,5 вольт – чтобы не срабатывало при подаче напряжения 6 В при проверке целостности ламп (реле срабатывало при напряжении 4,5 В)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    moreman30 нравится это.
  18. Dimы4
    Dimы4 Участник форума
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    А можно мне подсказку? А то в тупик зашел.
