Как отключить насос СВВ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gator, 26 май 2009.
  1. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    ага калекс мне машину и чиповал и в безкатализаторный режим перевел, только вот насот всёравно работает.:D
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Да чего хлодить вокруг да около, выдерните кто-нить предохранитель и в трубочку болт забейте - а там видно будет... ;-)
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Придется видимо, да, болт забить.......:D
    Поедем к Алексею, просветит.......
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ты пробывал его отключать? :nod:
  5. Gator
    12 сен 2008
    174
    нет, так-как базаров сказал что всё время чек гореть будет, но типа можно програмно отключить, вот я и спросил на форуме как это сделать. Думал что из ВАГа можно..
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Выясняется, что не всё так просто. ВАГ-КОМ этого не сделает, это точно, Влад уж знает.....
    Перешивать блок двигателя надо...... Режим включения СВВ там прописан, да и отключив СВВ принудительно (предом) останешься без прогревочных.....
  7. Gator
    12 сен 2008
    174
    я по форуму поискал и нашел что Карп пишет про то что, если где насос подсасывает, то вся пыль во впуск и турбу летит, а это не айс. Т.е. из-за этого насос жизнь улитки может резко сократится.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    всё правильно он пишет....только это касается случая физического отключения и удаления насоса СВВ......Тут разговор о программном отключении, без ущерба для всего остального....
  9. Gator
    12 сен 2008
    174
    У меня когда турбину менял, обнаружилось, что шланг от воздушного фильтра к этому насосу порванный был и в насосе вода, получается что турба могла умереть от того что через этот шланг, в обход фильтра насос сосал воздух с пылью в момент прогрева. Вобщем нафиг насос и лишние подсосы воздуха. :nod::nod::nod:
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Естественно, если насос удалять, всё глушить надо..... Но до физического устранения бесполезной детали для бескатализаторных авто, надо провести программное отключение СВВ....иначе ЧЕК и отсутствие прогревочных......
  11. Gator
    12 сен 2008
    174
    уже звоню калексу, трубку пока не берет ))
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Давай, мнение спеца из Спортек не помешает......
  13. Gator
    12 сен 2008
    174
    Вобщем поговорил я с Калексом.
    Сегодня вытащу реле, загорится чек по нему, а Калекс подготовит прошивку под мой блок.
    Как всё сделаем отпишу.
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Реле не надо..... надо пред 50 А, который в корпусе блоке управления двиглом стоит (посмотри посты выше). И посмотри что будет с прогревочными. Как Алексей собирается это решить, узнай.
  15. Gator
    12 сен 2008
    174
    собственно он мне и посоветовал реле вытащить, чтоб я к нему уже с чеком приехал.
    решать это он будет путем купирования ошибок по насосу.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    АААААА, вот так вот..... Ну ему лучше знать..... Ошибок там будет много, как минимум 4.......
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #37 energy26, 3 июн 2009
    Подниму тему.......
    Собственно вот схема.
    Задача отглушить схему для безкатализаторного авто и снять насос СВВ V101.
    Что и как надо отключать/глушить после того как программно будет отключена проверка системы СВВ.
  18. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    Ребят, а если при проверке этой самой релюхи (j299) вагом во время теста исполнителей резко просаживается напряжение в бортовой сети - что это может быть? накрылась сама релюха или что-то глубже? при этом при тесте насоса все ок.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Напруга и должна просаживается, а ты на заведенной попробуй тест пройти.....:D
  20. Voron
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    поправлюсь - просаживается - это не на 0.3-0.5в, это до 10-11в. при этом вся приборка почти гаснет. ни одна другая релюшка такого не устраивает
