Нет там нифига,один черный разъем и тот с тремя проводами,зелено- черный,черный и бело-черный,скинул на всякий случай не помогло...Может с замка зажигания какой провод отсоеденить?
Не проканает, я в своё время пробовал. Сейчас снова изъят провод из разъёма переключателя, а ДХО через дальний в пол накала сделал
Ну с замка то ты отсоединишь, и может быть даже свет и потухнет, вот только зажигание тоже вряд ли включится при таком раскладе. В машине есть реле разгрузки цепи питания, это чтобы не все через контактную группу замка шло. Найди его попробуй отключить, посмотри погаснет ли свет... Когда не понятно откуда питается надо последовательно идти по цепи и смотреть, так и найдешь.
а как сделал? У меня нет ДХО, но хочу так же сделать, дальний в пол накала. Не нравится, что при ближнем горят все габариты и приборка. И еще хочется, чтобы ДХО можно было все-таки отключить когда надо, например если стоишь зимой с работающим двигателем.
А какой именно???А то я уже поставил ДХО Филлипс и приходится все время включать габариты,чтоб СС не горел
Провод под №1 в разъёме переключателя, белый с жёлтой полоской Вот, нашёл тему, где мне клубень MasterSL помог с этим разобраться, за что ему до сих пор благодарен! Изучай с первого поста по ссылке, там всё расписано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=349921&page=3
Спасибо, полазию на досугэ))) Кстати,ктоив курсе.Штатные фаромои должны включаться при включенных габаритах?
Если ты про омыватели фар, то у меня включаются при габаритах. Вообще как-то не по уму сделано, омыватель фар завязан на омыватель лобовухи, надо тебе фары омыть, не надо, один хрен брызгают при омывании лобовухи при включенных габаритах, либо ближнем, от чего омывающая жижа расходуется за зря. Единственный выход это потянуть ручку омывателя один раз и не отпускать пока лобовуха не омоется нормально, при этом на фары брызгнет всего один раз, а если дёргать несколько раз, как и делаю по привычке, то столько же раз и на фары брызгает
Да, про омыватель фар)Понятно,но у меня вроде так,если жать и не отпускать,то фары моет,а если кратковременно брызгать,то нет У меня на седане стояли стационары Хелловские,так они только через ближний работали,а потом я ваще через кнопку их разорвал,чтоб мыли,когда мне надобно
Вобщем спасибо всем за советы СС я отключил по совету Алекса,вынув провод белый с желтой полосой из переключателя под рулем,ну и чтобы не загорались габариты вынул реле 214 в блоке предохранителей место номер 7
