Как легче сделать? Хотелось бы получить несколько советов по текущем проблемам. Сам не имею большого опыта в ремонте и эксплотации машин хотелось бы услышать ваши советы. Машина A4 2001 2.0 96Kw с механической коробкой. 1. Где то пол года назад, загорелась жёлтая лампочка неисправности двигателя, проверял компъютером, ошибка была одна таже при нескольких проверках "16804 Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold p0420 -001 - Upper Limit Exceeded - intermittent" и "17545 - Fuel Trim: Bank 1(Add) : System too rich p1137 - 002- Lower Limit Exceeded - intermittent" в двух сервисах сказали проблема с катализатором что именно определить не смогли, предложили заменить катализатор, но не очень то охота выкладовать порядка 600 евро за новый. При отключение акумулятора или проверке на компъютере лампочка исчезала примерно на день потом снова загоралась. Возможна ли проблема в другом, если дело в катализаторе можно ли обойтись более дешёвым способом ремонта? 2. Двигатель стал неровно работать на холостых, точнее появились вибрации, особенно при -5 -10 на 120 так же начинается вибрации, при повышение скорости учащается и приблизительно на 140 становится менее ощутимой. Так же вибрации снижается при выключение климат контроля, увеличивается при включение. 3. При движение приходится подруливать в сторону - несбалансированый передний мост или что то другое? 4. Самой главной проблемой однако является КПП, появилась проблема переключения передач, особенно на не большой скорости на 1ой и 2ой, на 10-15 км/ч очень сложно врубить первую, так же иногда плохо ключается задняя, приходится нажимать несколько раз сцепление. Меняли синхронизаторы не помогло, может ли быть проблема в сцепление? Вот впринцепи основные беспокоющие меня проблемы, если у вас есть что то по этому поводу был бы рад прочитать.
Ответ: Как легче слелать? НУ ПО ПЕРВОМУ ЛИБО ЗАМЕНА, ЛИБО ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ ВМЕСТО КАТА И КАЛХОЗ С ЭМУЛЯТОРОМ 2ГО ЛЯМДОЗОНДА, У МЕНЯ ЛИЧНО СТОИТ ДИОД И КТО БЫ ЧТО НЕ ГОВОРИЛ ВСЕ РАБОТАЕТ НОМАНА ОШИБКИ НЕТ, РАСХОД В НОРМЕ, ПРЕТ КАК НАДО
Ответ: Как легче слелать? Катализатор можно выдрать и поставить второй плямягаситель. Если чЁ. В скунсово такой девайс стоит около 2Круб
Ответ: Как легче слелать? Ну я уже прочитал про схожую проблему, конечно хотелось бы поставить обманку, но так как живу в Таллинне то попросту не знаю к кому можно обратится, в более немнее пприличных сервисах эстонцы этим не занимаются.
Ответ: Как легче слелать? нУ В МОСКВЕ ОБМАНКУ МОЖНО У ПАРАДОКСА КУПИТЬ, НЕ ПОМНЮ ЗА СКОКА.....ЧТО-ТО ТИПО 3000Р, У МЕНЯ СТОИТ ВАРИАНТ ЗА 15РУБЛЕЙ:rzunimaguИ РАБОТАЕТ http://www.audiworld.com/tech/eng53.shtml короче в статье говорится про диод 1N5400, диод 3А, 50В Я ТАК УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА ЕЗЖУ
Ответ: Как легче слелать? Возможно все дело просто в богатой смеси. На такой свежей машине комп наверняка будет прав и в 33 канале можно будет увидеть что смесь и вправду переобогащена.
Ответ: Как легче сделать? а по поводу вибраций есть соображения, рокот двигателя отдалённо стал похож на дизель?
Ответ: Как легче сделать? 1. Смотри по номерам ошибок на Wiki.ross-tech.com 2. Возможно следствие неисправностей двигателя по п.1 3. Сделай сход-развал, поговори с мастером, узнаешь много нового. 4. Так же возможно из-за п.1, также из-за возможных неисправностей сцепления.
