Как я масло менял
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BI-TURBO, 20 май 2010.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    BI-TURBO
    Вы зря паникуете из-за такой ерунды. Эстеры, гидрокрекинг, сомнения гложут...))) Ничего там не будет. Всё равно при таком переходе надо сокращать интервалы замены, увеличивая их хотя бы и от 2 тык.
    Поступите как rft советует.
    Вообще-то как минимум при первой замене не мешало бы через низ слить.
  2. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Да я наверное еще раз поддон нижний скину и надо вывернуть пробочку, не дело это.
    Блин как я боюсь этих сервисов. Подняли мою девочку на подъемнике, лапы подёмника подсунул под поддамкратники, а они же пластиковые. Еще задрал ее к потолку. Я ему говорю нах нак высоко, свалится что делать будешь? Типо влом ему присесть и фильтр вывернуть. Короче жестяк. На сервис езжу только развал сход делать. Все остальное сам или везу снятую деталь. Например коробку или рейку. Нет нормальных мастеров. Вернее они есть но их мало.
