Всем привет, вопросик есть... Audi A6 C7, композитный вход MMI (3 тюльпана - видео, правый звук, левый звук). Подключен переходник с HDMI на RCA, к HDMI подключен Chromecast. В общем, идет дублирование экрана с телефона на экран машины. Всё работает, кроме одного нюанса - на экране постоянные помехи (легкие горизонтальные полосы). Со звуком всё в порядке, помех нет, только с картинкой. Грешил на всё подряд, в итоге проблема оказалась в питании. Для всей этой лабуды надо 2 разъема питания USB - для Chromecast и для переходника HDMI2RCA. Питание беру от прикуривателя. Пробовал 3 разных USB зарядки (от простенькой, до дорогой), результат одинаковый - помехи на экране. Пробовал разные кабеля USB (в том числе с ферритом), разные кабеля RCA, пробовал подключать к заднему гнезду 12в... В какой-то момент попробовал подключить питание не к машине, а к Powerbank - и, о чудо, все помехи прошли. Вот теперь думаю, что с этим делать. Сам в электронике не особо силен, и даже не знаю какого рода эти помехи. Подключал по цепочке к машине 2 подряд Powerbank, помехи остались (то есть: гнездо прикуривателя -> USB зарадка -> Powerbank1 -> Powerbank2 -> Chromecast/Adapter). Один момент не могу проверить - помехи создает сама машина (генератор?), или USB зарядка - при выключении зажигания гнездо 12в не пашет. Но проверял 3 разные зарядки... Эффект один и тот же. Варианты пока такие... 1. Видел такую приблуду - http://www.audioquest.com/jitterbug/jitterbug Фильтрует сигнал USB, но она в принципе для звука и DAC. Я так понимаю, мне надо фильтровать что-то с питанием? 2. Ферритовые сердечники. Не знаю, что они там фильтруют, но один из тестируемых USB кабелей был с ферритами на обоих концах, толку ноль. 3. На eBay встретил такую китайскую штучку - https://www.ebay.co.uk/itm/USB-Filt...-Amplifier-PC-Power-Purification/172746165992 Вроде как фильтрует там что-то. 4. На том же eBay полно таких фильтров - https://www.ebay.co.uk/itm/Bumper-P...oise-Suppressor-For-Installation/222415675959 или https://www.ebay.co.uk/itm/10A-Nois...o-Eliminate-Hum-Reduction-Device/192284302229 Но как (верней, куда) их мне ставить, я не особо понимаю. Как-то можно засунуть в коробку с предохранителем, который отвечает за 12в гнездо? Одним словом, прошу совета у знающих людей. Может кто поможет
