Как быстро у Вас прогревается 3.0TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Вадос1, 19 сен 2015.
  1. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Раньше не замечал, может так и было!
    Завожу машину и через 3 минуты еду, до 90с прогревается минут так через 8-10( не важно лето или зима)
    Это нормально? Или замена термостата?
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что тут ненормального?
  3. SL69
    SL69 Новичок
    19 июл 2015
    10
    А6 1.9 2000
    не парься это он очень хорошо и быстро прогревается у тебя
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Летом быстро а Зимой хуже должно быть,для этого там webasto и установлена!Проблема начнутся когда не будет нагреваться и стрелка не будет подниматься до 90,вот тогда уже термостат,помпа и т.п.....
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    у меня вообще до 90 не доходит. webasto дохлая.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тепло же еще, рано ей включаться.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #7 Амико, 19 сен 2015
    Как я читал темы,webasto тут не причем,я часто при минус -10-15 даже не включал вебасто,но температура поднимается до 90 нормально,если конечно в пробке не стоишь,тоже минут 10-15 и уже 90 градусов,а если не поднимается,то нужно искать причину и расход тоже будет больше!Что-то типа этого!Потом вроде вебасто нагревает круг печки и не больше,конечно тоже плюс,конечно если он час поработает,может и движок нагреет,но я выставлял на 30 минут,но трупки все холодные вроде были,там клапан что-ли нужно программно выключить чтоб по кругу шло,но это уже другая тема про вебасто,но знаю точно,температура должна доходить до 90 и без вебасто!
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что значит не включал? Она сама включается вроде как. Да и нагревая даже если только на печку уже здоровый плюс, печка не высасывает тепло из двигателя потому и прогревается лучше.
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Заводская Веба на дизиляке сама включается и выключается по температуре двигателя. Держит примерно в пределах 80-90
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    А я уж стал думать что кнопку "выкл" не знаю где находится :beer:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, до 70 гр.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что-то я не пойму о чем это вы говорите,если выключить в MMI отопитель "авто",то она не включится,про таймер там еще другая тема,проверял много раз,есть там кнопка Выкл,так что смотрите в списке в самом нижнем...
  13. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не, регулировочная пауза по нагреву 76,5 град.С :)
