Коллеги, помогите советом, а то уже мозг пухнет (пол форума уже пролопатил....) После многочасовых упражнение с РУД и регулировкой ХХ и СО Ситуация такова: при полном открытии дроссельной заслонки (когда открывается второя половина) - обороту не растут. Системное давление - 4,9. Управляющее давление на прогретом 3,5-3,9 газуешь - падает до 3,1 ХХ - в норме (на слух -таха нету..) вроде все в норме Клапан дополниетльной подачи воздуха - электромагнитный где рыть ужо не знаю - помогите!:cry2:
Ответ: K-Jet_не тянет Системное при прогазовке держится?Газуешь на месте или не набирает на ходу? По впрыску остается клин плунжера или забитый дозатор,или форсунки (все сразу - маловероятно).
Ответ: K-Jet_не тянет Пасиба. Сам про забитый дозатор думал, но считал, что подстраховался дополнительной сеткой в горловине бака и частой сменой топливного фильтра..... фигушки!!! наш бензин - самый заебензизистый - забьет все что хошь! :blyy: Дозатор забит. Снял-пролил очистителем карбов - поехал сушчественно лучше. Мера канешна временная, но другого способа пока нет. Тема закрыта, если только кто подскажет какую гадость, в которой лучше отмочить дозатор.
Ответ: K-Jet_не тянет Чаще всего забивается сетка на втулке плунжера.Надо вынуть втулку и очистить сетку.Только колечки уплотнительные придется менять и собирать очень аккуратно.
Ответ: K-Jet_не тянет Втулку плунжера вынимать не обязательно, достаточно вынуть сам плунжер и продуть втулку сжатым воздухом, побрызгать карбклинером и сполоснуть весь дозатор в бензине. Ну а так если разбереш, конечно лучше прочистиш. Чтобы при установке гильзы(втулки)плунжера не порвать резиновые колечки надо смазать их и посадочное отверстие маслом для двигателя, входит как говориться как по маслу. Да и при извлечении гильзы есть вероятность их порвать. Так что если у вас в Туле проблемно найти эти колечки то лучше продуть вынув только плунжер. Себе на прошлой машине так и делал.
Ответ: K-Jet_не тянет Если б мой дозатор разбирался - я б с вопросами н лез... разобрать его конечно можно, но вот обратная сборка маловероятно - не прелегают полости у него бензин сочится (в вакууме его буржуи чтоли собирали ) . так что буду отмачивать и продувать....
Ответ: K-Jet_не тянет Конечно,дозатор разбирать нельзя,будет потом течь.Втулка вынимается без разборки дозатора,достаточно открутить гайку в нижней части дозатора.
Ответ: K-Jet_не тянет маслом не стал бы мазать лучше или шампунем или спецальной смазкой для супортов резинки могут опухнуть и стать как пластилин
Ответ: K-Jet_не тянет Други, а подскажите склеротику: металлическая "прокладка" между половинками дозатора присуствует на всех видах впрыска или только тех, где дозатор можно разобрать, например КЕ ??? Вопрос навеян тем, что когда я присутствовал при препарировании (для искусства) дозатора с К-Джет - я не помню, чтоб там была сия "прокладка"- просто две "зеркальные" полости......давно это было, может просто подзабыл. А тут обнаружил, что на одном из моих дозаторов она отчетливо просматривается...
Ответ: K-Jet_не тянет В К-Джетрониках металлическая прокладка,которая после сборки-разборки обязательно течет ... пробовали собирать и обжимать даже под прессом.В КЕ-Джетрониках тканевая прокладка,допускающая неоднократную сборку-разборку.
Ответ: K-Jet_не тянет Если с этими резинкам в бензине ни чего не случается, то смочив их маслом с ними и подавно ни чего не случиться(бензин агресивнее масла).Тем более что потом масло раствориться в бензине в отличии от шампуня который содержит воду, да и смазка для супортов может долго растворяться.
Ответ: K-Jet_не тянет Э-Э, а ни кто не пробовал ставить другую прокладку? тут вроде соклубник (в теме по мембране для КЕ) нашел какой-то материал в конторе по ГБО....
Ответ: K-Jet_не тянет У меня вот фигово начала тянуть. Не то что фигово, а совсем перестала. Машину колбасит. Педаль во второй половине вообще не реагирует, разве что в районе 3000 оборотов со страшным ревом. Сегодня: Слил из бензофильтра темнокоричневую жижу, заменил. Достал насос из бака, оказался самоделка, проверил давление. Щас будет очень грустно... 4,5 Как убрать коричневую жижу из дозатора (способов вверху указали много, но все же...) И какой купить зашибательский насос себе. Денег не очень много.
Ответ: K-Jet_не тянет Насос - лучше Пирбург. Кто-то чистил дозатор в ультрозвуковой ванночке , но я не пробовал - проливал карбклинером..
Ответ: K-Jet_не тянет На K-Jet не поставиш, а если поставиш то замучаешся потом регулировать т.к. дозатор расчитан на жесткость металлической мембраны. Я так думаю будет переливать.
