Яркость панели на С4
Discussion in 'Тюнинг' started by DesertG, Mar 1, 2008.
  1. DesertG
    DesertG Участник форума
    Sep 9, 2007
    293
    Ауди 100-С4 2.8 91 год. Есть все кроме толкового хозяина!
    Народище подскажите!
    У меня как понятно ауди С4 45 кузав! стоит полная панель!
    Мне очень не нравится как она светит! хочу добиться эфекта как на новых машинах! тобисильняй яркий свет а не этот тусклый и не понятно какой!
    Вот подумываю вместо лампочек диоды впаятЬ!
    Может кто это уже делал? какой эфект? и если дело не в лампачках тогда чем можно все исправить?:eek:
  2. DesertG
    Sep 9, 2007
    293
    Ответ: Яркость панели на С4
    Вот и нашлась первая проблема! это наприжение! народ ну чтопосоветуете!:drunk:
  3. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    Jun 11, 2004
    1,526
    Ставят лампочки повышенной мощности, но при этом есть угроза сжечь резистор- регулятор яркости.
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  4. retler
    retler Новичок
    Jan 10, 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    На сотках есть регулировка яркости (так на всякий случай если не знаете). :)
  5. DesertG
    Sep 9, 2007
    293
    Ой спосибо а я не знал! там даже на максимуме! такой свет что :rotate: охота!
    а я хочу чтоб было вот так
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=88436&d=1200836393
  6. DesertG
    Sep 9, 2007
    293
    Я щитаю что это не выход!
    Во первых при использовании диодов уменьшится потре***емая мощность!
    во вторых я правда не уверено но с вероятностью 90% перестанет падать яркость экрана компьютера при включении подсветки!
    да и сам эстетический вид панели от светодиодов не сравниться с лампосками!
  7. retler
    retler Новичок
    Jan 10, 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    Да, на картинке конечно симпотишно. :) Просто я сам на такой же машинке ездил, и по началу незнал, что можно регулировать яркость :rzunimagu. Я кстати с Караганды, так что земляки!!!!
  8. DesertG
    Sep 9, 2007
    293
    ОООО приветствую земляк!
  9. DeeM
    DeeM Участник форума
    Nov 6, 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    Сейчас как раз занмаюсь вкорячиванием (иначе это не назовешь) светодиодов...
    далее что пока что сделал...
    1. Снял приборку, разобрал, выяснилось что там шкалы нанесены на пленку красного цвета, с градиентного вида тонировкой с обратной стороны (для равномерности)
    2. Конструкция световода заточена под лампы...
    3. Отсканиловал все шкалы с разрешением 1200 (по причине того что принтер у меня именно с таким разрешением, для соблюдения размеров).
    Обработал в фотошопе, сделел 2 картинки... 1я - где есть цвета (местами шкалы красные) и все четко. 2я - черно-белая с размытыми краями белых частей.
    4. Напечатал на фотобумаге (матовой, тонкий лист, чуть плотней 80грамовой), По две картинки на каждый прибор.
    5.Склеил клеящим карандашем, эти картинки и на ночь в книгу и под тяжелую гирю =)
    5.1 Вырезал и Заламиниловал все шкалы
    6. Купил чип-диоды белого свечения (пипец какие малюсенькие, но яркие) и резисторы (300 Ом 1Вт для подсоединения 1го диода, и 43 Ома 0.25 Вт для подсоединения 3х диодов последовательно)
    7.Провел испытание, 1 диод вместо лампы освещает исключительно стрелку (все дело в направленности свечения). оптимальным решение оказалось клеить на плату, что и сделал, пока что 3 шт... на полспидометра, вечером продолжу..
    З.Ы. Кстати при приклейке на плату, стрелка практически не видна. Чтобы ее было видно,надо добавить красный диод на место штатной лампы, только повернуть его чтобы световой поток не попадал на шкалу а только на световод.
    З.З.Ы Еслиб знал сколько гемора, браться бы не стал..
    1 person likes this.
  10. Albi
    Albi Участник форума
    Oct 11, 2006
    233
    С6 2,4 2007
    поищи тут на форуме. говорилось много тут об этом.
  11. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    Jun 3, 2007
    1,531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    100 % видел в автошопах готовые светодиоды белые синии красные на цоколе
    100 % подойдет !!!
  12. DeeM
    Nov 6, 2007
    449
    только весь затык в том что лампа светит во все стороны, а светодиод направленно... на c4(45) кузове стоят световоды равномерно распределяющие свет (например для спидометра 2х) ламп на всю шкалу и стрелку... светодиод поставленный на место лампочки будет освещать только стрелку...:)
  13. DesertG
    Sep 9, 2007
    293
    там стоят не светодиоды а обычные лампочки! что и дает панели пагано жолто-оранжевый тысклый свет даже на максимальной мощности!:)
    а для равномерного рассевания там стоить рассеивательиз орк стекла!
  14. DesertG
    Sep 9, 2007
    293
    Ну как закончишь фотку хоть выклади!
    Я тут вот о чем подумал! чтобы небыло этого чемора с акибанами из бумаги! а не лучше ли было бы использовать транслюцентный аракал! (используют для наружной рекламы)
    Я просто раньше работал как раз в рекаме и знаю ее свойства! по идее должно получиться сног сшибательно!
    насчет диодов! я так понял что поставив диоды о регулировки яркости можно будет забыть или я ошибаюсь!?
  15. DeeM
    Nov 6, 2007
    449
    насчет плёнки не знаю, регулировка яркости работать будет только будет незначительно плыть цвет от белого к голубоватому. Фотки спидометра прикрепляю. Кстати для подсветки стрелки поставил красные круглые не очень яркие диоды 3мм в диаметре.
  16. DeeM
    Nov 6, 2007
    449
    #16 DeeM, Mar 2, 2008
    Из оргстекла не рассеиватель а световод. для равномерности подсветк нанесен градиент на обратную сторону шкалы.. на фотке, обратная сторона стандартной шкалы спидометра, а странные темные разводы,это и есть градиент...
    P.S. Может у Вас сделано както подругому, и оргстекло является рассеивателем, как понимаю у разработчиков полет фантазии от модели к модели практически безграничен =)))
  17. DesertG
    Sep 9, 2007
    293
    Так я в замешательстве! на фотке красное это что?
  18. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    Sep 30, 2003
    4,974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Подпишусь, потому как менять цвет нет в планах, а вот увеличить яркость и резкость (контрастность) интересно.
  19. billi007
    billi007 Живу я здесь
    Jan 15, 2008
    1,871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Ето то, что дает тебе свет каторый тебе не НРА:tea:
  20. DeeM
    Nov 6, 2007
    449
    Это снятая шкала спидометра, положенная лицевой стороной вниз...:)
