Извлекаем сломанный штуцер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4zzy, 25 май 2007.
  1. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Audi 80 1.9 КЕ-Jetronic 88г.
    Поломался у меня штуцер на правом заднем суппорте. Теперь думаю как доставать обломок. Из суппорта торчит около миллиметра. Диаметр - 7 мм. Ржавый как со дна моря :) При снятом колесе доступ к нему хороший. Вот какие я вижу варианты:
    1. Извлечь экстрактором. Минусы - экстрактор нужен тонкий и может сломаться, обломок останется внутри.
    2. Извлечь метчиком с левой резьбой. Минус тот же что и у экстрактора. Кроме того, и метчик и экстрактор будут распирать штуцер изнутри увиличивая трение.
    3. Упереть под углом в краешек керн, метчик или любую другую твердую железяку и постукивая молоточком потихоньку пытаться провернуть обломок. Минус - долго и геморно.
    4. Пропилить шлиц и крутить отверткой. Сомнительный вариант :)
    5. Приварить к обломку что-нить типа болта и крутить за него. Минус - нету сварки.
    6. Высверлить, нарезать резьбу восьмерку и вкрутить новый штуцер от жигулей. Минус - боюсь окончательно испортить суппорт.
    7. Снять супорт, зажать в тиски и делать что-то из вышеперечисленного в более удобной позе. Минус - есть риск еще что-нить сорвать, так как все ржавое.
    Как лучше поступить?
  2. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Ответ: Извлекаем сломанный штуцер
    Поддерживаю второй вариант. Предварительно залить это WD-40 несколько раз. И метчик не особо будет распирать, наоборот - распирая, он разрушит слой, которым это всё прикипело друг к другу. :umnik:
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Добавление ко 2-му варианту: левое сверло
  4. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Приемнлем только 5 вариант. И не типа болта, а гайку.
  5. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Вариант неплох, НО! Штуцер маленький и торчит лишь 1 мм. Квалификация сварщика должна быть на высоте -это раз, есть риск перегреть резинки -два.
  6. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    #6 sssyy, 25 май 2007
    Ничего не перегреется, а при нагреве ржа отойдет. Сварка та которой кузова варют.
    А был резиновый колпачек на штуцере?
  7. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    голосую за левое сверло
    жалко старый рабочий цилиндр выкинул
    а то бы ради интереса попробовал:hi:
  8. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Поищу левый метчик и попробую. Кстати, я там тебе в личку вопросец закинул...
  9. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Это все хорошо, но у меня сварки нет и попросить некого. А колпачок (пыльник) был, но когда я его снял он у меня в руках развалился :-(
  10. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Дык оно же круглое, как его крутить? А для метчика держатель есть.
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Гы. Включаешь на дрели левые обороты и вперед на малых. Хорошо когда много сверл - сначала маленьким диаметром.... Главное следить, чтобы резьбу на цилиндре не цепануло. Как правило обломок выворачивается не доходя до резьбы. Не лишним будет WD-40 замочить, если сразу не брызнул.
  12. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    я думаю что всетаки надо cначало обильно замачивать wd-40,потом взять ДОРОГИЕ И ХОРОШИЕ экстракторы (не китай за 50руб.) и аккуратно вкручивать.
