У друга есть какой-то лазерный что ли прибор, наводишь на объект точку и на экранчике темра отображается. Если это он, то чем он поможет, если пламенем от зажигалки уже определил откуда дует, на фотках выше указал.
Даст полную картину потока холодного воздуха. Если есть такая штука, я бы воспользовался. Интересно будет по всему салону пройти.
Такой что ли? http://toist.ru/publikacii/Teplovizor/Teplovizor_TESTO.jpg Идея конечно гениальная, но такой аппарат я вряд ли смогу найти
Ну не то чтобы прям болтается, рукой пошатать можно. Я ж про направляйки выше говорил, если ты об этом. Да и спрашивал ты вроде не у меня
Да, пардон, ошибся с цитированием. Но не суть, суть в том что в направляйках должный стоять пластиковые вставки кои елозят по рамке и дают распор стекла так чтобы оно прижималось к уплотнителю. Если у тебя там гуляет ветер, то либо эти вставки износились, либо потерялись при съеме стекла, либо уплотнитель уже издох совсем. Третий вариант самый грустный ибо новый он стоит совершенно страшных денег, а б.у. не факт что будет лучше твоего.
Да, уже нарыл инфу по этим вставкам, заказать их видимо не реально, 100 штук минимальная партия, ждать месяц и неизвестно, придут ли, могут снять заказ. Если подёргать стекло в направлении салон/улица, люфт ощутимый и слышен стук направляек об полозья. А когда закрываешь дверь при полностью опущенном стекле, дребезг аж по нервам бьёт. На картинке по ссылке эти колпачки под №30, VAG номер 4A0 845 471, высота 6,4 мм и есть ещё номер 4A0 845 471А, параметры 25х14 мм. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...5CMfHWhUmp3vCTlVAdqZHIHBowuAaVp8cA0&Width=450
судя по всему у тебя их просто нет, прокаканы при съеме стекла, заказать да тяжело, но если ценник потянешь я бы попробовал и 100 штук заказать. Машин таких еще много, болезнь с износом у всех, можно излишки распродать Второй вариант заказать фрезеровщику, но ему надо либо образец, либо чертеж, да и та часть которая вставляется в саму направляйку имеет прилив в форме креста, не очень то и выточишь такое. В общем не знаю в какую сторону тебя направить, но смысл я думаю ты понял.
Смысл то понял. Вот такие бы сделать https://www.drive2.ru/l/1253180/ Нужен спец и образцы, от 80-ки ж не подойдут. Или хотя бы в твоей теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183771 на 4-ой странице Хотя, только что глянул в ELCATS, что у 80-ок, что у 100 С4 и А6С4 детальки по VAG номерам сходятся и в применимости упоминаются эти модели и ещё другие
Ох, откопал мою старую тему, респект. Только тогда я решил вопрос замены этих вставок запчастями с донора и с заднего стекла, там износа почти не было. По аналогии 80 -100 С4-А6, ничего не могу сказать, на А6 стекла еще не вынимал.
Если VAGовские номера одинаковые и в применении есть эти модели Ауди, думаю детали тоже должны быть одинаковы
Я их на А6 руками не трогал, посему ничего сказать к сожалению не могу. Проверь и напиши, опыт я думаю многим будет интересен.
