Из-за чего растет температура ОЖ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stick_666, 22 май 2012.
  1. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    Полностью согласен!
  2. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    а кто может сказать как проверить крышку расширительного бачка? может ли грется, от того, что неверно сбрасывает давление.
    мысль такая закралась после смены потрескавшегося бачка.
  3. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    #43 stick_666, 12 июн 2012
    У нас сейчас жара стоит и когда машину заводишь после небольшой стоянки,то иногда температура аж по приборке показывает 115С,как только завел через какое-то время начинает падать.
    Честно непонятная ситуация, у меня до ауди было 2 машины(мазда 626 и шкода октавиа),так на них никогда не было такого,всегда 90С в любую погоду и после выключения, просто начинала падать,по мере остывания.
    Мне кажется,что у нас что-то не работает или что-то не справляется,НУ не должно быть такого.......немцы не дураки же.....умные люди...
    Слышал на Allroad,есть какая-то подолнительная помпа или еще что-то в этом духе,а у нас что нет такого?
    У кого какие есть мысли по этому поводу?
  4. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ДТОЖ поменял,проблема вроде пропала...был окисленный и он состоит из двух частей,так вот он еще вдобавок и болтался пополам)))(грубо говоря чутка сгинался и разгинался)
  5. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    А он у вас показвал на диагностики,что не исправен?
  6. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    нет не показывал.но друган сказал что траблы из-за него могут быть....это так же самое дешевое и простое с чего можно начать:nod:
  7. Symbioz
    Symbioz Новичок
    23 авг 2011
    30
    А6/С5 2.4 qt 2000
    Блин, такая же самая фигня. При глушении двигателя 2.4 APS и потом включении зажигания - 95-100 градусов. Потом приходит в норму - 90. При медленной езде или остановке с включенным климатом греется выше 90. При этом еще и на холодную в гараже через минуту включается карлсон - сильно греется радиатор климата. Должен ли он СИЛЬНО греться?
  8. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    єлектровентилятор при включенном кондёре работает всегда, холодная машина или горячая не важно
  9. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    вот это 100 % радиаторы забиты снаружи или внутри
  10. Symbioz
    Symbioz Новичок
    23 авг 2011
    30
    А6/С5 2.4 qt 2000
    Извини, не уточнил просто - через минуту на 2-ую скорость... Машинка еще даже не прогрелась при этом
    И побаяню - как проверить виску?
  11. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    #51 Алексей_100_AAH, 13 июн 2012
  12. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    #52 vlad-shin, 13 июн 2012
  13. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    а у меня наоборот, при движении греется, а при стоянки остывает до 90 и стоит как вкопанная:shock:
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    #54 Алексей_100_AAH, 15 июн 2012
    так-с
    что сделал: продул радиаторы на монтажке воздухом (с заужающей насадкой) , продувал долго (около 30 мин), пыль летела нехило,но особого результата не заметил;
    через пару дней промыл дома без разбора чего-либо по ходу движения домашним кёрхером (насос "малыш" мембранного типа в 5ти кубовой ёмкости с распылителем на шланге) промывал долго, мин 20-25 - вот тут результат есть! стрелка при стоянке с климатом не поднимается вообще , при продолжительном стояке на D или ползаньи по дворам поднимается до 95 (по стрелке) раньше и в том и другом режиме поднималась на 100%...на улице при этом 35-38 !!!
    нормальным кёрхером чёт очканул промывать...подумал что может "рёбра" радику позагинать
    по поводу подъёма темп после остановки двига...не понаблюдал, после выхов отпишусь, как раз намечается небольшой пробег на 500 вёрст - протестим
    п.с. вторая скорость вентилятора как и раньше при включенном компрессоре врубает практически сразу на прогретом двиге и через минуту на холодном
    п.п.с. на днях маленький юбилей нарисовался :shuffle:
      40,4 КБ
  15. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    тест не удался :(
    темп режим поездки (на азовское море) 16-22-27-20...по холодку вобщем
    но заметил, темп после заглушил/завёл поднимается , но не достигает 100С по стреле...может канешно из-за того, что прохлпдненько
