Из-за чего растет температура ОЖ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stick_666, 22 май 2012.
  1. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    Тяга появилась из-за датчика температуры ОЖ?
    Такое возможно? просто имею проблему увеличения температуры в жару с кондером - без кондера не повышается, и тяга на моем AGA 2.4 не устраивает.
    После остановки двигателя таже картина температура более 90. потом все приходит в норму.
  2. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    878
    А6 4B/C5 1998u
    у меня так же постоит 5 мин 95 показывает, спасибо всем а то я голову все ломал
  3. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.000
    A6 2.8 QA 2001
    Между радиаторами чисто? Как правило туда пух забивается и радиатор из-за этого не справляется с охлаждением
  4. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    Без разбора щель сильно узкая чтобы понять степень забитости, пробивал как мог ее кэшером сверху, также спреди кешерил как мог, но не помогло.
  5. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    именно из-за него...когда началась у меня котавасия в самую жару(это был конец апреля),машинка иногда на холостом глохнуть могла...короч когда это все началось,позвонил я товарищу,механик он оч хороший,описал я ему симптомы,первым делом он сказал датчик ДТОЖ под замену,т.к. на приборку он может выдавать 90-92 гр.,а на самом деле температура может быть другая совершенно,то есть выше,и движка душится и пропадает тяга и машинка может глохнуть....у него просто такая же хня была,то на дэу нексия....
    ну вообщем короч там получается либ неправильная церкуляция либ еще что то,точно не помню ))))))
    ну вообщем поменял и я сам удивился,хотя и не верил как то в такое чудо))) цена вопроса 210 рябчиков - покупал в Георгии(не реклама) VAG'ий датчик фирмы Феби:)
  6. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ааа...забыл,еще грушил на топливку...ну пару раз полный бак залил нормального топлива и тьфу тьфу тьфу нормалекс....
  7. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    сегодня поменял расширительный бачок на новый - старый трескался и антифриз просачивался, но видимо не сильно, т.к. уровень в норме, посмотрим что измениться.
    У меня еще диагностика ругается на датчик: лямда ряд 2 зонт 1 - нет активности, как разберусь где он находится - поменяю, посмотрим что изменится.
    Если не поможет то буду ДТОЖ кавырять.
  8. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    подниму вверх,захватующая тема:)
  9. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    484
    other
    а кто в курсе,почему растёт температура,когда включаешь кондёр(климат)??по идее,раз "карлсон" там крутится постоянно,она должна наоборот падать..!:shock:
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.165
    Кемеровская обл.
    Конденсер то греется и очень прилично, поэтому охлаждение получается горячим воздухом, а не уличным.
  11. Slav01
    8 ноя 2010
    484
    other
    А чо с этим делать-то?:shock:...не думаю,что так должно быть..!?
  12. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    если всё исправно , температура должна стоять мёртво с климатом/без него и т.д.
  13. Slav01
    8 ноя 2010
    484
    other
    вот именно!..а что неисправно?куда рыть??
  14. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    вискомуфту глянь, может она недокручивает на горячую
  15. ТАМПЛИЕР
    ТАМПЛИЕР Новичок
    26 мар 2010
    53
    AUDI A6 C6 2,4 06г
    Вопрос: У кого какой радиатор? И менял ли его кто, и на какую фирму? Грешу на радиатор.:hot:
  16. Slav01
    8 ноя 2010
    484
    other
    ...в смысле,на горячую пробовать остановить?...вроде работает она(хотя уже собирался поменять)
  17. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    если он "потек" ему "писец"
    в этом случае видны следы масла на торце
  18. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    из-за недостатка средств 4 года назад ставил дешевый китайский "на время" (1700 руб)
    до сих пор стоит, но выглядил стремно ("дышал" весь, до того тонкий!)
  19. ТАМПЛИЕР
    ТАМПЛИЕР Новичок
    26 мар 2010
    53
    AUDI A6 C6 2,4 06г
    Хорошо! У кого еще китайский стоит?
  20. Миха1
    Миха1 Новичок
    3 июн 2012
    5
    В4/С5 2,4 02г.
    Всем, у кого проблема с перегревом. Начните с промывки радиатора климата и основного! Лучше делать это каждую весну. После зимней езды по дорогам с песком и солью вы удивитесь, сколько грязи вытекает. Для промывки нужно снять с крепления радиатор кондюка и с обратной стороны Керхером. В идеале снять совсем, но потребуется снимать и бампер. А излишки жидкости в бачке не важны - всё равно выдавит при нагреве.
