исполнительные задвижки?
Тема в разделе "4L", создана пользователем ФРАКЕР, 20 окт 2015.
  1. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Всем хорошего настроения! подскажите по задвижкам? V111, 300, 109, 108.
    "вася" выписывает по ним механические ошибки(не постоянно) хочу их снять посмотреть, какая с какой стороны знаю так как "вася" сказал а в каком порядке не написал:lol:, их там по 5 с каждой стороны. если кто в курсе,подскажите, желательно в картинках:hi:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе ELSA нужна там лопатить полсалона придется ...
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #3 MaiklR1973, 20 окт 2015
    Снятие и установка исполнительного привода центрального дефлектора справа -V111-
    Указание
    t Только на автомобилях с климатической установкой в исполнении „Komfort“
    t На автомобилях с климатической установкой исполнения „Basis“ управление заслонками левых и правых боковых и центральных дефлекторов осуществляется с помощью исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектора -V299- (левые и правые заслонки соединены друг с другом соответствующими валами, оба вала соединены с рычагом) → Глава.
    t В исполнительном электромоторе правого центрального дефлектора -V111- установлен потенциометр -G137-.
    t На автомобилях с правым рулевым управлением на этой крепежной пластине установлен также исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя -V107- → Глава (другое исполнение крепежной пластины → Электронный каталог запчастей)
    Снятие
    – Снять крепежную пластину -D- с исполнительными электромоторами -V111- и -V300- → Глава
    – При необходимости отметить исполнительные электродвигатели (различные исполнения → Электронный каталог запчастей)
    – Выкрутить винты -С- с исполнительного электромотора среднего правого дефлектора -V111--A- и снять электромотор.
    Установка
    Закрепить электромотор на крепежной пластине.
    – Установить крепежную пластину -D- с исполнительными электромоторами -V111- и -V300- → Глава
    Указание
    Перед установкой крепежной пластины с электродвигателями проверить положение рычагов исполнительных электродвигателей; правильная установка крепежной пластины возможна, только если они находятся в сервисном положении → Глава
    – Установить снятые детали в обратной последовательности.
    – Опросить память неисправностей передней панели управления и индикации блока управления Climatronic -J255- и удалить при наличии сохраненные сообщения о неисправностях → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".
    – Выполнить базовую регулировку климатической установки (и при необходимости диагностику исполнительных элементов) → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".
  4. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    всем спасибо кто откликнулся! я их всё таки победил:rock:! добрался до всех задвижек что выдавали ошибки (правда все руки изрезал и чёто шею свело:laugh:) вскрыл их они оказались все рабочие, я даже расстроился но когда снял плату( потенциометра) то под ним тоже было много смазки, я их почистил обработал жидкостью для контактов,установил все на место и ошибки кончились!!! благополучно прошёл базовые установки и теперь я опять с кондиционером:rock:! Теперь ВРОПРОС? остались ошибки 1)датчик хладогена разорвана цепь или замыкание на+,
    и 2)
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    004 - Нет сигнала/связи.
    как от них избавиться? дополнительного отопителя у меня вообще нет!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5 melkon, 21 окт 2015
    Сначала проверить есть ли 18 блок в списке гейтвей . Если есть то проверить есть ли он по ВИН коду .На Q7 дизельных например он шел штатно как догреватель . Если он пропал из доступа по кан шине значит там кирдык плате . Ее можно заменить или отремонтировать . Ну или кастрировать вебасто из диагностики путем удаления из кодировок климата и гейтвей .
    Если его не было по определению значит сделать то же самое чтобы блоки не думали что он существует.
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    бортовой журнал AndKny
    02380 — Positioning Motor for Right Side Vent (V300)
  7. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    У меня то холодный дует, то горячий.... Похоже что в самый мороз, она меня заморозит...
    А если отсоеденить массу под сиденьем, что бы не сбивались настройки этих моторчиков?
  8. Лёхлик
    Лёхлик Новичок
    4 май 2012
    3
    Q7 4.1 TDI BTR
    Подскажите, а что такое "Базовая настройка климата"??
  9. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Скажите, какой номер водительской стороны заслонки, которая управляет регулировкой температуры?
    Если я правильно посмотрел, то V158
    Верно?
