Ищу владельцев авто с круизом на АКПП!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KuhWlad, 10 июн 2016.
  1. KuhWlad
    KuhWlad Участник форума
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Не работает круиз, под рулем висит штекер от него четырех контактный, куда втыкать нигде не нашел в интернете, везде просто пишут что есть такой штекер и все.
    Будьте добры помогите, очень нужна сейчас эта функция)
    вот такой штекер, только от него уходят длинные провода хз куда.
    И еще где стоит блок круиза?(у меня торпеда без подушки пассажира)
  2. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Где стоит блок круиза на аванте??
  3. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    AUDI 100 A6 кузов 45 Блок управления круизом находится за бардочком
  4. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
  5. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Нашел, сегодня радиатор печки менял, на торпеде прям за деревяшкой стоит блок круиза.
    Слушай а у тебя не автомат случаем?)
  6. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Ты круиз устанавливаешь или он уже в штате был?
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Принципиальной разницы в работе круиза на автомате и механике нет. У автомата просто на один концевик-клапан меньше.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    У круиза с автоматом питание на кнопки идет с блока автомата, при включенной передаче D, через предохранитель. А у механики на прямую с предохранителя. Чаще всего этот плюс и пропадает и круиз поэтому и не работает.
  9. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    К счастью механика.
  10. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    В общем надо подать плюс на плюсовой провод этого штекера.
  11. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Был, по вину пробивал даже.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Сначала проверить надо приходит он или нет при включенной передачи D.
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Думаю проблема, как и у большинства, в самом блоке круиза - уж очень они не любят работать. А так, да, стоит начать с проверки сигналов. И советовал бы сразу проверять на коричневой фишке круиза.
    При положении переключателя в "ON" и селекторе "D":
    приходят ли +12 на контакт №8 (черный/желтый провод)
    приходит ли масса на контакт №5 (коричневый провод)
    приходит ли масса на контакт №11 (красный/зеленый провод) при отпущенной педали тормоза
    приходят ли +12 на контакт №4 (красный/желтый провод) при нажатии кнопки "SET"
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Эт точно. А ремонтировать ни кто не пробовал? Интересно что там выходит из строя.
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Весь интернет говорит, что трещит пайка в правом верхнем углу платы (если смотреть со стороны корпусных деталей). Так что лечится простым пропаиванием.
  16. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Я бы проверил, но вот не знаю где тот штекер который от акпп идет, висит только тот штекер что сверху на фото, висит под приборкой, вот я хочу найти человека, который любезно согласился бы сфотографировать куда у него подключено и куда уходят провода эти.
  17. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Спасибо за очень развернутый ответ, завтра проверю обязательно.
    И сразу задам встречный вопрос, если не выполняется какое-то из условий то круиз не работает?
  18. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Когда печку менял снимал блок круиза и просмотрел все, были несколько треснутых паек, я пропоял все.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    А кроме случаев с распайкой ещё есть варианты ремонта? Распайку всегда в первую очередь смотрим, не всегда только в этих блоках помогает.
  20. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Да этот штекер особой роли не играет, это связь круиза =>> ЭБУ автомата, т.е на работу самого круиза ни как не влияет. И предположение из наблюдений что эта фишка подключается только на старых автоматах. Ни на схеме ни в проводке (менял жгут автомата) машины 93 года этой фишки нету.
    Да, если хоть одно из условий выполнено не будет, круиз не включится.
