Q7 4L Инженерное меню MMI - функционал, вопросы, проблемы
Тема в разделе "4L", создана пользователем M.A.N., 2 дек 2010.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.391
    A4+A1
    Сорри,и что по-вышему уровень масла?!:confused:
  2. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
  3. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Да хрен его знает, думал, что уровень масла - это полоска min.....max, на надпись boost не обращал внимания, видимо действительно что-то типа турбины судя по переводу, но опять же, что за показатель min и max для турбины, давление от минимального до максимального? Если турбина, то да, не работает. Ну хоть температуру показывает :)
  4. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Видимо эти:
    1. Ставим галочку на "3 bit — lap timer active"
    2. Заходим в сервисное меню.
    Жмем DIAG SETTING --> CAR Menus Maske
    Ставим галочки напротив "Olstand"
  5. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    ИМХО Уровень масла, актуально, температура нет!!!
  6. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    HotRus Описывает другой путь!!!
  7. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Точно, можно VAG-COM-ом сделать по адресу 5F. Завтра точно посмотрю, отпишусь какие именно биты ставить.
  8. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Буду ждать!!!
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Отписываюсь.
    Заходим 5F->Coding->Long coding helper->Byte 10. Ставим галочку Bit 3 "Menu Oil Level Active". Bit 2 - "Menu Battery Active".
    Можно изменить заставку при загрузке MMI на предустановленные: S-Line, RS.
    Lnd34 нравится это.
  10. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    У меня машина 2007 г.в 5F «Электроника информирования»
    Блок не отвечает!!! Наверно у меня его просто нет :-(((((((((((
    А заставки на экран, в каком блоке меняются???
    И еще вопрос: можно ли включить режим заставки
    при включенной магнитоле???
  11. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Потому что у меня MMI 3G, а у тебя 2G, там другой адрес. Должен быть 07.
  12. Meowow
    Meowow Новичок
    30 ноя 2012
    31
    A6/c6 2008 3.0 TDI
    Здравствуйте m6atem.
    Подскажите пожалуйста, как вывести цифровой спидометр на панель?
    Машина Audi a6 c6 2006 г.в. Вагон)
    До этого была audi 2008 г.в , так на ней был цифровой спидометр.
    Заранее спасибо )
  13. Tsarapkin.pa
    Tsarapkin.pa Новичок
    2 дек 2012
    7
    AQ7 3.0 TD 07г.
    Вопрос
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста новичку, где купить кабель VAG-COM, какой версии он должен быть,что с ним должно быть в комплекте где скачать программу для ноутбука, чтобы им пользоваться? Авто Q7 2007 г.в.
  14. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.391
    A4+A1
    Как и большинство из нас на avtoadapter.ru. Там все комплектом. Пришлют по почте. Для форумчан 3500. :rock:
    ПС. У меня такой шнурок!:rock:
  15. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    #75 m6artem, 3 дек 2012
    Касательно а6 точно сказать не могу.
    Нужно зайти в 17 блок, далее - длинное кодирование. Цифровой спидометр ставится если данный блок поддерживает длинное кодирование. Если длинного нет - то не вариант.
    В длинном кодировании в байте 6 нужно поставить галочку во втором бите(как дословно называется не помню, нужно подключаться смотреть) - это на Q7. На a6 возможно чуть подругому, нужно полазить по байтам почитать.
  16. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    кто про стрелки,кто про спидометр)))))))))))
  17. Андрюха на аудюхе
    Андрюха на аудюхе Участник форума
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343345
    DIAG SETTINGS
    Linkslenker - "Левый руль" расположение руля LHD
    VIN - отображает в меню VIN номер
    Avant - тип кузова
    Olstand - отображает уровень масла
    DAB Slideshow – активация цифрового радио вещания.
    Battery Display - отображает уровень заряда аккумулятора
    ACC [~] - меню адаптивного круиз контроля
    Ambientebeleuchtung -Окружающее освещение внутреннее освещение
    APS - акустическая система парковки только задние датчики без дисплея в MMI (еще есть OPS это оптическая парковка с изображением на дисплее MMI)
    Pre view - камера заднего вида
    Lane Assist-система слежения за разметкой
    Side Assist - система слежения за рядностью
    Aussenbeleuchtung - Наружное освещение
    Batterie - контроль батарееи
    Fenstar - электростеклоподъемник
    Klima - климат
    Kombi – меню бортовой компьютер
    Reifen - шины
    Scheibenwischer - сервис дворников (дворники)
    Service Intervall - сервисные интервалы
    Sitzeinstellung - Установки сидений
    Zentralverriegelung - меню центрального замка
    Compass - компас
    Charisma - Audi Drive Select. ауди индивидуал (харизма)
    ACC -автоматический круиз контроль
    Interior lighting (extend) -Внутреннее освещение
    APS (front) -Ауди парковочная система(передняя)
    APS (rear) -Ауди парковочная система(задняя)
    Tyre pressure - система контроля давления в шинах
    Sun roof - накрышный люк
    Air suspension – тема в меню пневмоподвески
    Reserved – зарезервированный
    Rain sensor - Датчик дождя
    Fingerprint - система распознования по отпечатку
    Seat memory (front) - память сидений (передних)
    Seat memory (rear) - память сидений (задних)
    MFL – Multi Function Wheel= активация мульти-функционального руля
    SWA – Side Warning Assistent = активация помощника смене полосы движения (помощник при перестроении)
    LDW - Lane Departure Warning(Lane Assist) активирует помощника поддерживать полосу движения.
    RVC – Камера заднего вида
    Owners Manual –инструкция в меню
    neuer FPI – какой то ноер, или это еще называют бипер, колокольчик
    FM/AM Shalter клавишей Radio переключает диапазон FM AM
    APS или OPS -Ауди Парковочная система
    Bordcomputer -Бортовой компьютер
    Air condition - активировать на экране предварительного просмотра climatornic'a MMI (визуализация настроек климата)
    Auxiliary *heating -Вспомогательное нагреватель webasto
    Stereo Aux in -стерео вход
    No V threshold car –какой то ограничитель Car (или машины или настройки)
    No V threshold TV –какой то ограничитель тв
    RC-AirConditioning -кондиционер
    Telephone make -выбор системы блока телефона
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А его как включить?
  19. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    На 2007г.в. Не как!
  20. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А в 2012г.?
