Инжектор таблетка трахает мозг
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mistery, 14 янв 2007.
  1. mistery
    mistery Новичок
    14 янв 2007
    13
    #21 mistery, 31 янв 2007
    Ответ: Инжектор таблетка трахает мозг
    При трогании все чаще машина клюет носом, обороты резко падают. на второй скорости тоже иногда такая фигня бывает.. Тогда что менять придется? бл.. опять бабки швырять....
    dimonoooo это точно бензонасос а не инжектор??
    ВОбщем двигатель - PF207622
    механический впрыск.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.706
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У меня так клевало (на гольфе еще) когда форсы ссали (много топлива было, косвенно по свечам посмотри - если мокрые\мокрая, то точно ссат) - поменял все форсы - все пропало.
  3. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Точно только диагностика покажет. У меня был резкий провал при трогании на секунду, как будто просто отрубается зажигание. Времени на диагностику и ремонт не было, на форуме сразу сказали что это насос (сам бы я никогда не додумался что насос может давать такой эффект). В тот же день купил и поменял насос с фильтром и всё прошло.
