Интеркулер - дурацкий вопрос, но все же...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Cokol, 29 сен 2014.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Месяц назад на второй день после покупки авто залез в серьезную жижу, с которой выехать удалось только в режиме лифт да и то только задним ходом. Так вот, пока буксовал накидал грязт на интеркулеры со стороны колес, до сих пор не отвалилась, все советуют келхером на мойке со стороны номерных знаком промыть насквозь, я же побаиваюсь подобной процедуры, погнуть ячейки опасаюсь, кто сталкивался поделитесь опытом.
    По форуму пытался найти тему, но что-то не встретил.:eek:
  2. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    Я машину купил недавно, сегодня при осмотре подвески тоже обнаружили большую прослойку грязи на интеркулерах, сказали все лечится керхерам, пиеду домой буду им мыть, я думаю грязь не важно чем грязь удалять)))
  3. игорь_iiv
    игорь_iiv Участник форума
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    активной пеной попробовать, всю грязь разъест и напора воды сильного не надо)))
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Да ничего там не вылечить, расположение мудатское и рассчитано на рафинированные европейские условия эксплуатации.
    Все гоняют с засранными, даже если они снаружи выглядят чистыми)))))))
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Основной говнопоток это зима и весна, раскручиваешь подкрылок обливаешь водой, потом щеткой или керхером но слабым потоком, и так несколько раз
  6. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    даже если спереди визуально кажется чистым - все равно надо снимать подкрылок и мыть керхером с пеной с обратной стороны.
    там 99% будет все забетонировано грязью.
  7. Stanislav 555
    Stanislav 555 Новичок
    2 сен 2014
    8
    Q7 3.0TDI 2011г.
    я мыл сам, сначала керхером спереди со стороны поворотников +активная пена, затем выворачиваешь колесо и со стороны колеса только мыть обычной насадкой не ротационной и не грязевой, а то ламельки интеркулера помнешь и п...... грязи .........., ну а затем и радиатор чуть чуть срани вылетело тоже очень много мошкары ит.д.
  8. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Я мыл со снятым бампером,ради интереса заглянул со стороны колеса пробивает насквозь отлично не при сильном напоре,если уж очень толстый слой грязи,то намочить и подождать,а про химию не советую,на своём тягаче Скания испортил интеркулер и кондюка радиатор,все перемычки между сотами развалились,ну правда и держал не смывая часа два.То есть мойте спокойно через решётки и всё получится.
  9. delf66
    delf66 Новичок
    26 авг 2014
    76
    q7
    я снимал кулеры для чистки
  10. Евгений Орск
    Евгений Орск Новичок
    1 июл 2014
    34
    Оренбургская обл.
    3.0 TDI 2020
    Вроде с передней стороны керхером насквозь промываются. Если со стороны колеса в решетку фонарем светить - свет видно было спереди...
  11. Mmonster
    Mmonster Новичок
    4 янв 2013
    35
    Q7 6TDI 2012
    А не похрен ли на это в ноябре?
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Надо готовиться к Маю;)))
