Q7 4L Иногда не заводится
Тема в разделе "4L", создана пользователем bulgakows, 24 дек 2023.
  1. bulgakows
    bulgakows Новичок
    11 янв 2023
    18
    q7 4l 4.2 FSI
    Приветствую.
    Q7 4L 4.2 BAR
    Есть спорадическая проблема, не могу придумать куда копать.
    Иногда бывает что при проворачивании ключа идет импульс на старт двигателя, крутит насос и тд но стартер молчит. Может постоять немного и потом раза с 20-го заводится как ни в чем не бывало. Кнопкой то же самое.
    Из ошибок вылазит 012368 - Реле стартера 2 Р3050 - 008 - неисправность эл. цепи (реле заедает/не включается).
    Стартер на столе тестировали все с ним и втягивающим гуд. Реле под лобовухой смотрел, чистил, менял местами - они идеальные внутри.
    Аккумулятор новый.
    Еще заметил такую особенность что Васей диагностом не заходит в 5й блок а просто зависает, не помню точно как называется что-то так про разрешение на запуск и доступ, может это быть как-то связано...
    Самое интересное что при накидывании бустера или прикурки на клеммы под капотом стартует отлично. По идее из этого следуя проблема где-то между аккумом и клеммами под капотом, но куда конкретно копать не знаю. Так как на улице не лето то решил спросить у знающих, может кто направит на более конкретные мысли где проблема??
  2. SERGEY42
    SERGEY42 Новичок
    9 июл 2023
    3
    Q7
    Надо смотреть Есть ли питание на тонком проводе при старте двигателя, релюшки под лобовым две штуки, и был такой опыт что втягивающее на холоде залипало- на стенде отлично работал как поставишь сразу заводил но постоит замёрзнет и всё перестаёт
    bulgakows нравится это.
  3. SERGEY42
    SERGEY42 Новичок
    9 июл 2023
    3
    Q7
    А также надо смотреть все силовые провода идущие от аккумулятора до стартера и генератора они имеют несколько соединений со временем внутри гильзы провод окисляется Но это даёт неуверенную прокрутку стартера
  4. AndreyXromA6
    AndreyXromA6 Новичок
    24 янв 2023
    62
    Почти стопудово что-то с электрикой на генератор. Лучше в сервис, пусть поковыряются.
