A6 C6 Индикатор непристегнутого ремня на панели.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей М., 17 июн 2019.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ситуация следующая. Индикатор на панели (лампочка) живет своей жизнью. Чаще всего НЕ загорается.
    При повороте ключа загорается вместе со всеми индикторами и с ними же и гаснет, бывает остается гореть, до того момента пока не пристегнешься. Или моргает, как будто нет контакта. При этом, если не пристегнутся, зуммер пищит всегда, а лампочка може и не гореть при этом. Проблема в замке, или в приборке?
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Посмотри замок, только нужно сиденье открутить, там 4 винта, потом можно снять замок. Не оторви фишку только. Аккуратно располовинь его, там увидишь микрик, вот его и смотри чего с ним не так. грязь, может подогнуть нужно...
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Спасибо, посмотрю. Я про это читал, просто меня смутило, что зуммер работает, а лампочка не горит.
  4. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Отключи через шнурок..
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    потом лампочка будет гореть ... а если авария не дай бог... машина не правильно поймёт что ты не пристёгнут... безопасность прежде всего. Там делов-то на 20 минут всё снять.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Отключается только индикация. Что там машина может не понять?)
    Но согласен с тем, что нужно вычислить и устранить неисправность. А когда все исправно, то и отключить можно, чтобы не маячила :)
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ничего я отключать не буду, она мне не мешает, скорее мешает сама неисправность. Пристегиваюсь всегда и всем советую.
    vred нравится это.
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Можно не снимать сиденье
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Мне кажется проще снять, чем так откручивать.. По времени мне кажется одинаково получится. Сидуха за 5 минут снимается. 4 винта всего.
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Сниму конечно сидуху, заодно почищу там все.:beer:
    По результатам отпишусь.
    S_M нравится это.
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Итак, как и предполагалось, вскрытие замка ничего не дало. Лампочка продолжает жить своей жизнью, когда хочет тогда и гаснет. С пристегнутым ремнем не горит, как и до вскрытия. Я же писал, что зуммер-колокольчик работает всегда, вне зависимости от лампочки. Ах как не хочется вытаскивать панель....
  12. Vladimirovich47
    Vladimirovich47 Новичок
    10 июл 2023
    1
    Audi A6C6 quattro
    Алексей день добрый, такая же проблема как у вас подскажите удалось вам её решить?
