Индикатор левого поворота на приборке не работает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем diostm, 25 янв 2016.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Некоторые обратное говорят.
    На сколько я понимаю, ты с электрикой вплотную.
    Да уж лучше светодиоды.
    :thumbup:
    Не много, но достаточно для размышления:D
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Какие лампы? Откуда там красные лампы с резинкой. Речь идёт о подсветки приборов, то там световоды красным отсвечивают.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если поставить как в 7 посту voron79 советовал подставить лампу и поджать усики. Тогда конечно лампочка может далеко выступать и достанет до световода.
    На сегодняшний день самый бюджетный вариант лампочки с пластмассовым цоколем osram номер 2722MF. Но только не Китайские.
    Раньше ставили Bosch, потом вроде прошла информация что они завязали выпускать, а если они и остались то дорого.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Точнее морковным цветом. С колпочками уже другой эфект, четко красный.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    С колпочками не пробовал, после 2W чёткость всем нравиться. Был случай приезжает говорит, а можно сделать как на Мерсе что бы голубым подсвечивало. А был наоборот случай после Ауди пересел на Мерс после приезжает говорит что то мне не нравиться голубая подсветка можно что бы красным подсвечивало.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Теперь уж не буду эксперементировать. С/в нормально светят. Вот только при вкл зажигании приборка и подсветка номеров(тоже диоды) горят в пол накала, так сказать. Как раньше с колпочками.:D
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Наверное контроль неисправности ламп есть.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    БСК присутствует. Через реле идёт?
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Однозначно лучше. При ярком свете на улице с лампами нихрена не видно. Если ставить лампы мощнее, то охрупчивается, коричневеет или даже подплавливается пластмасса вокруг лампы, да еще эти резинки яркость понижают. У себя выпил платку, напаял красных и желтых SMD-светодиодов. Теперь красота - всегда видать и не греется.
    Вроде как на С4 контролю подвергаются только лампы БС, стоп и задний габарит. Не?
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    конечно!
    Даже на С5 нет никакого контроля ламп подсветки!
    Тем более, там ламп всего 3 шт. (с фис-экраном)
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #31 MCIRI, 31 янв 2016
    Да. Попутал. На стопах с системой котроля если одна лампочка перегорает другая в пол накала горит при включенном зажигании. Да и позавчера Q7 приезжал с проблемой контроля в освещении номера.
    Наверное надо поочерёдно сначала 7 пред снять посмотреть - если не потухнет приборку отсоединить.
    Не раз не встречал. На панелях до 1988г. сплош.
    А как ты выпиваешь платку и зачем разных цветов.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Уже и не горит. Ни чего не делал:shock:
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот на первом фото видно, что пластмасса вокруг верхней правой лампочки покоричневела. Для примера на третьем фото стрелками показаны места, где световод тоже потемнел, видимо, из-за слишком мощных ламп подсветки.
    Второе фото - плата уже со светодиодами. Светодиоды разных цветов, потому как некоторые аварийные символы должны быть на красном фоне, а предупреждающие символы - на желтом фоне. На плате они вперемешку.
    Питаю светодиоды от соответствующих гнезд под лампочки. Для это разобрал штатные лампочки (из патрона вытащил колбу), контакты оставил, воткнул разъемы компьютерные и подпаял их контакты к контактам лампочки. Из платы с обратной стороны торчат соответствующие штыри, которыми плата и втыкается в эти модифицированные патроны. На левом фото такие патроны уже торчат в плате, но окно под плату в пластике еще не выпилено. На четвертом и пятом фото модифицированный патрон и плата соответственно. Фото на телефон, так что пардон за качество.
    1 человеку нравится это.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Спасибо! Вот ты выдумщик, столько труда!
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Делов там на пару-тройку вечеров, да и не труд это, а удовольствие.
    Просто как-то ехал солнечным деньком и чего-то там вдруг в БСК запищало, а разглядеть не могу, слишком чахло светит. Вот и решился.
