A4 B8 Индикатор износа тормозных колодок
Тема в разделе "A4", создана пользователем FAFSD, 7 мар 2015.
  1. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Если тормозной механизм работает не правильно, то тогда и будет неравномерный износ.
  2. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    Любые колодки изнашиваются неравномерно)) это на всех машинах , гле поршень давит, та колодка быстрее стачивается, то есть внутренняя, а вот если они на левом и правом колесе не равномерно стерлись это уже да, чет не то
  3. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    Нет ну оно то понятно что идеально ровного износа не будет, просто речь шла о том, что после износа 2-х комплектов колодок можно сложить целый (бесплатный), из тех которые износились меньше, т.е якобы большой остаток еще есть. Типа "три поездки за два билета" (метафора =] ) Но мне что-то не улыбается такой вариант.
  4. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    Та не )) бред)там пару мм разница будет)да и снашивается то одна сторона больше) как ты их сложишь))
  5. Nik?nonik
    8 дек 2014
    289
    Короче не буду я больше слушать этого мастера :)
  6. eivanov
    eivanov Новичок
    21 мар 2015
    40
    А4/B8 1.8T 12г.
    вообще индикатор стоит на всех или доп опция?
    и если опция то что то ставится или тупо активировать через кабель?
  7. Valan4ik07
    Valan4ik07 Новичок
    9 ноя 2014
    20
    A4/B8 1.8TFSI 12г.
    Подскажите на А4 В8 2012 года колодки можно поменять не у офицалов ,а в автосервисе ???? Есть какие нибудь ньюаннсы?????
  8. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    нюанс с заменой задних колодок, нужен провод чтоб развести суппорта. а передние там менять нечего)))) ну насчет гарантии не знаю
  9. Winscolins
    Winscolins Новичок
    24 июл 2017
    5
    Audi A4 B8 FL 1.8 л. CJEB 2012 г.в.
    Здравствуйте! Подскажите кто знает. Машина Audi A4 B8 FL 2012 г.в. Поменял колодки, но лампа износа колодок не тухнет, подозреваю что перебит где то сам "Жгут проводов датчика числа оборотов и указателя износа тормозных колодок", хочу его прозвонить и восстановить, так как новый 4000р. стоит, но не знаю куда подключается его второй конец. С разъемами все в порядке, ставил обманку (замыкал контакты на разъеме) лампа не тухнет. Номер этого провода узнал 8k0972251c может есть у кого схема или так кто подскажет?
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    J519 CONNECTOR B(32PIN) PIN9
    Winscolins нравится это.
  11. Winscolins
    Winscolins Новичок
    24 июл 2017
    5
    А можно пожалуйста подробнее) что это значит, приходит на блок ABS ESP или на приборную панель? Не могу найти куда уходит этот провод с датчика износа колодок0
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    J519=BCM01
    под рулем, левая сторона
    https://goo.gl/images/fwzgRg
  13. Winscolins
    Winscolins Новичок
    24 июл 2017
    5
    Спасибо огромное за помощь! Завтра попробую залезу
    Vlad3 нравится это.
  14. Winscolins
    Winscolins Новичок
    24 июл 2017
    5
    Вообщем снял вчера подкрылок, бачок омывателя, начал прозванивать провод, оказалось разрыв был где то в районе из под бочка омывателя до самого блока J519, с девятого пина под бачок уже не приходило, кинул новый провод и все пропаял, теперь все работает! Почему там где то разрыв был не понятно, на вид все целое да и отрезок всего около 10см от блока, не более, очень странно что в таком месте разрыв. Думал сначала что где то в начале у колеса, так как провод там постоянно двигается но нет. А так теперь все работает, еще раз спасибо за помощь, а то сколько лазил, не одной схемы не мог найти! Первое фото где сам блок, а второе где снят бачок омывателя.
      304,1 КБ
      249,1 КБ
    Vlad3 нравится это.
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.890
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не ты первый..:) были записи уже..
