Нужна помощь! Невытаскивается ключь из замка зажигания. В мануале нашел способ как выташить ключь, завожу с кнопки. Теперь при каждом запуске мотора выдает ignition lock defecktive! На форуме прочитал, что катушка на замке зажигания под замену? Кто знает номер детали? К дилеру нет возможности ехать!!!!
Её вроде как прописывать нужно, поэтому в любом случае к дилеру... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308475
чтобы достать ключ, нужно нажать острым предметом (скрепкой) на пин в замке зажигания, фонариком посветить - видно будет черную точку на окружности замка. замок зажигания прописывать не нужно, и подходит к нему любой ключ Ауди. ключ фиксируется в замке без питания, отдается по команде ЭБУ разрешения доступа (либо механически аварийным пином)
