Приветствую! VAG COM выдает такую вот ошибку 18259 - Шина данных-привод: отсытствие сообщений от блока управления ABS Р1851 - 35-00 - - Походу дела блок накрылся.который под капотом,откуда трубки выходять,точнее его електронная часть?? что может еще кроме блока сломаться?
Ответ: И снова АБС... Ток в одном проблемочка .... Блок был разобран , и контакты проверены.разрыва нет.не утверждаю что он исправен , нет ли реле или предохранителей перед блоком?
Ответ: И снова АБС... GFS-ка по этой ошибке требует проверить все соединения на блоке двигателя и на блоке АБС ,проверит наличие массы на этих блоках . Для начала. А ВАГком блок АБС то видит физически ?
Ответ: И снова АБС... Нет,не читает его. Есть на разборке один блок,но 3 последние цифры номера другие! будет работать? Новый не хотелось бы покупать.
Ответ: И снова АБС... Блок двигателя это который слева у лобового стекла? черный яшик? При покупке продавец сказал что машина очень долга стояла!
Ответ: И снова АБС... Сначал прочитал потом уже полез разбирать...оказалось всё цело. сижу теперь и гадаю в чём тут дело может быть. Сьежу на разборку,у них узнаю...
Ответ: И снова АБС... Реально ли отключить через vag com восклицательный знак и лампу abs на мультике? ABS не работает и из за него ничерта мультик не показывает! больше нет ни у кого никаких мыслей по поводу абс ? Почему связи нет с блоком? 8e0614111 ah hl номер блока...неужели кроме блока не могло ничего другого сломатся?
Ответ: И снова АБС... Ставили рабочий блок сегодня,такую же ошибку выдает! в чём дело? куда смотреть???
Ответ: И снова АБС... У меня такая же беда с АБС- ом,при диагностике комп показывает,что устройство АБС не найденно ,приборку снял, лампочку на фиг оттуда и всё ,если новости какие нибудь по нашей проблеме нарисуются,ты напиши и я тоже если что нибудь узнаю напишу. Просто у нас в городе только 1 шарага такой конетелью занимается(даже точнее не такой именно,а разными эл.блоками и это не верняк что они смогут чем нить помочь),туда пока не ездил,но заранее знаю что там 75% Х..........УИПЛЕТСТВА... ... кстати о музыке.....,когда я свою машину брал ,то в торчащей в панели кнопки АБС не было фишки в кот. идут провода(думал после начала работоспособности кнопки АБС включу),купил на разборе фишку,кнопка не дышит вообще , на др. машину ставлю кнопку--- мазя все,короче предположения были на счет самого блока,,ну мож в проводке че нить или в мозгах,потому как кнопка АБС должна элементарно гореть,не зависимо АБС вкл и выкл.,об остальном уже упоминал, так что ты пиши если что, а то на тебя одна надежда только
