dianser прав насчет датчика, который указывает на стрелку Т. Только не торопись выкидывать деньги. попробуй отремонтировать, я писал, как -" ремонт 4х конт. датчика".
у меня история интереснее врал датчик на стрелку(неподнималася выше 80 а то ваше могла упасть) поменял стал показывать в прогретом состояние 110 градусов, карлсон срабатывае как положено, купил еще один тоже самое, термастат менялся вместе с помпой! короче забил я на это дело и так езжу уже всю осень и зиму, если бы двигло перегревалось уже давно откатался бы)))))) а тут на днях стал показывать ровно 90 и карлсон типа на 97 срабатвает как положено)))) а потом опять за свое 110 и не назад не вперед. ИХМО датчики ! но меня это уже не парит
Ответ: И опять температура и термостат. Или датчик? добрые люди подскажите не работает климат контроль воздух дует нормально но холодный.как быть
Когда в AUDI холодно зимой, виноват как правило термостат. Датчики могут показывать некую температуру, совершенно отличную от настоящей. Тому имеет место множество причин (ищи поиском) на форуме. Я заменил термостат, стало гораздо теплее зимой, заменил все датчики, заменил ОЖ, пропаял стабилизатор напряжения, заменил коллектор на ГБЦ (имел трещину) и все ПОХ. Датчик ОЖ живет своей жизнью, 2 дня работает , 1 нет. Хочу разобрать блок предохранителей и все что под ним, да все времени нет.
Ответ: И опять температура и термостат. Или датчик? Может и больше. Я, когда возникли сомнения в его показаниях, брал на работе лазерный термометр и мерял им температуру в разных точках двигателя. Оказалось, что всё работает чётко, просто дизельный мотор мало греется.
