И ещё раз про прошивку ключа
Тема в разделе "A4", создана пользователем wash-jones, 29 июн 2011.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    если ключик выкидной, просто переставить жала нового ключа в старый, или попробовать прицепить на колечко старый ключик, может иммо увидит его при активации :)
    По уму, конечно же прописывать новые ключики. Если не ошибаюсь Ваг Ком делает это.
    То roman775:
    Так же прописать ключик в иммо.
  2. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    вот через ваз 50 какойто там 52 прописывали ходьбы что конечно мож мы еще че не разабрались в проге но вроде там все расписано до мелочей
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Есть описание как программировать через Ваг Ком и было как программировать имея 2 ключа без программы.
    К сожалению сейчас недоступно, потому как не дома. В поиске можно поискать. Если не самим не прописать, то тогда лучше наверное заплатить, хотя проблема может быть и в самом ключе. Они тоже перестают работать.
  4. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    нуу робыва по нструкции купил две новвые батрейки вставил в два ключа один прописывается без проблем не через комп др не хочет ни как как он может быть не рабочим не знаю
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Может .еще как может :(
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
  7. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
  8. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    с ключа заводится и ни чего не глохнет а вот дистанционка не хочет!!!
    и еще вопрос сбросилась програмка закрывание окон с брелка что нужно зделать??
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Опросить блок комфорта на предмет ошибок . Просто так кодировка не слетает .
  10. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    меняли просто стартер!!!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Адаптировали стеклоподъемники после снятия АКБ ?
  12. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    да адаптировал!!в блоке комфорта ошибок не было !!!жопа какае то !!!
  13. smart-max
    smart-max Новичок
    9 сен 2018
    14
    Республика Крым
    ауди а4 б7 авант 1,8Т BFB
    очень знакомо, поехал к диагносту, констатировал что у меня на европейке стоит блок комфорта американец и по частоте не совпадают ключи с блоком, поехал к другому, тот сказал что без проблем все делается, сегодня узнаю.
