И еще раз про подсветку кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hotrod, 29 сен 2005.
  1. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Ответ: И еще раз про подсветку кнопок стеклоподъемников
    Не, я всю тему прочиал, о чем думал х.з. :shock: дались мне эти шарики :rzunimagu
  2. SaIIIa
    SaIIIa Участник форума
    22 апр 2004
    101
    Audi A4 8E 2.0
    Главное поставь ломпочки на 14В, другие у меня горели через неделю - две. А эти уже пол года работают!
  3. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Почему на 14? :shock: Вроде в оригинале 12V0,8W. Покупал по 10р за штуку - на сперматозоиды похожи :) .
  4. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Просто бытует такое мнение (и вобщем-то оно верное), что на 14В меньше горят.
    Но я ставлю номинал, не знаю почему :rotate:
  5. AVP58
    AVP58 Участник форума
    30 май 2005
    193
    была Audi 80 B-4 2.0 моно 93г. Opel Astra-H 1.4 2007 г.
    Спасибо за поддержку!!!
    Теперь точно сам туда не полезу, х%;№:й с ней с подсветкой, без нее прожить можно
  6. Hotrod
    Hotrod Новичок
    23 сен 2005
    51
    Audi 100/C4 2.8 AAH 92г.
    Короче так: в выходные решил добраться все-таки до кнопок стеклоподъемника. Вытащил узел кнопок из двери. Когда дошло дело до извлечения этих кнопок по-отдельности из этого самого блока - ничего не получилось. Со всех сторон каждой кнопочки пытался поддевать отверткой, ножичком и т.д. Не поддается извлечению, аж пластик трещит по краям. Поставил опять на место, так и не добившись результатов.
  7. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Померяй напряжение на аккумуляторе на заведенной машине - и все сразу станет понятно - оно в районе 14 вольт.
  8. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Про бортовое напряжение я в курсе, только в оригинале на 14V не поставляются.
  9. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Народ, звиняйте, что занимаюсь некромонгерством... :rotate:
    но вопрос актуален как никогда...
    подсветка в кнопках тухнет одна за одной.... :cry2:
    как добраться до них? ссылки в теме умерли... :unhappy: :unhappy: :unhappy:
    объясните, как вернуть к жизни подцветку...желательно с картинками....
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    На кнопку стекол вроде жива..
    http://vyp.h11.ru/audi/repair/?id=knopka
  11. Jendos
    Jendos Bad e-mail
    26 фев 2006
    352
    Volvo XC90
  12. Snack
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    О! :shock: ожила!!! вот зараза!!! два дня долбал!!! :hot:
    осталось выяснить, как вытащить кнопки из блока в подлокотнике на двери.....
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #33 oko-63, 4 апр 2008
    Да просто, нужно давить на эти кнопки со страшной силой - они и выскочат. И это не шутка. Я тоже в свое время пытался засовывать в щели между кнопкой и корпусом разные отвертки (часовые, спиленные до сильной "узкости"), но так ничего и не добился. Психанул и даванул со всей дури на саму кнопку - она и выскочила. Осмотрев защелки понял, что другого пути не было - к защелкам никак не подобраться. Защелки, кстати, от такого варварского обращения не особо пострадали, чуток примялись, и в дальнейшем функцию свою выполнили, т.е. при сборке девайса защелкнулись и кнопка не вываливается. Хотя, вру: одна защелка на средней кнопке все-таки отломалась, но суперклей рулит (без фанатизма, маленькой капли достаточно. А вдруг снова разбирать приспичит!).
    Так что дави и выдавливай.
    зы. Имхо, конечно :nod:, но подкрепленное практикой.
    Да, речь о кнопках и их корпусе, которые в водительской двери, если че.
  14. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ух ребяты вы и темы старые поднимаете. Не надо ничего выдавливать, просто весь блок с кнопками переворачиаеши и тонкой отверткой в сторону отгибаешь кнопку. Все.
  15. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    На днях разбирал. Все более-менее получилось. Перепаял диоды, все светятся.
    Либителям пацанских синих диодов - ночью в тонированной машине не очень приятно...
  16. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    а вот такой вопрос: где взять эти светодиоды? :confused: и какие нужны? я в электрике мало чо понимаю :(
  17. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Я зашел в первый попавшийся радиомагазин. У них типа стенда был, где все имеющиеся светодиоды включены были. Тыкаешь пальцем в понравившиеся + покупаешь сопротивление. Я брал на 1кОм.
    Схема важна:
    длинная ножка +
    короткая нодка -
    + диод сопротивление -
    + сопротивление диод -
    подключишь диод без сопротивления - сразу сгорит
  18. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    пасиба :beer:
  19. RuGa
    RuGa Новичок
    20 сен 2008
    52
    Sonata(Тагаз) V EF
    Если кому еще будет интересна замена лампочек и светодидов в кнопках и приборке, обращайтесь, опыт замены есть, подскажу
  20. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Audi 100/45 2.6V(ABC) 93
    У меня погасли кнопки управления стеклоподъемниками, сначала одна, а затем и вторая, снял блок, откинул провода... на этом все и закончилось. Кнопки из блока вытащить не смог. Пробовал нажимать и отжимать - боюсь ломать. Так пока и оставил. И еще не подсвечиваются кнопка обогрева заднего стекла, корректора фар и зеркал, пепельницы но это следующий этап.
    Если не в "лом" пожалуйста с фотоотчетом.
