И что же наконец пошло не так
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 11 июн 2025.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У дружка Т4 с движком AAF, там тоже ДАД в мозгах.
    Тоже маялся.
    То глохнет при запуске, то ХХ болтается, то при разгоне дрыгается...
    Иногда стрелял жутко.
    И тоже ошибок не было.
    Махнули трубочку - и как бабка отшептала... :rolleyes:
    Родная трубочка там в оплётке, на вид ничего подозрительного... А пересохла внутри, пошла трещинами.
    Место с трещинами мы нашли потом.
    Хорошо, что ЭБУ у него под капотом, слева от движка, на перегородке.
    Не пришлось в позу эмбриона скручиваться, как у меня, чтобы его достать.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    От вас милейший, так и прет инфантильность...
  3. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    А теперь правильный ответ. Исследование мозгов и ДАДа вроде бы дали направление, напомню, по разьемы (но не выше) машина тонула. Скинув мозги увидели окислы внутри разъёмов, и первая мысль, ага, раз проявляется не всегда, значит беда в контактах. Помыли, спецсредствами обработали. Тест драйв, поехала сначала, а потом то же самое. Окей, несколько повторений. Тот же результат. Сняли шланг с мозгов, начинает эталонную эпилепсию, как оно и проявлялось. Проверили все контакты внутри мозгов, ту самую трубочку. Все в норме, трубочка вечная и переживет ядерный взрыв. То есть подозрение на ДАД наверное можно было было бы снять. Копаем дальше по всей магистрали, проверяем вакуум, он есть, на запущенном моторе исправно сосет, то есть дело в чем то другом но с ДАДом все таки связано. И тут возникает мысль, а собственно почему так? По логике ДАД ориентируясь на разрежение дает команду подать больше топлива, и вроде делает это правильно, но мотор почему то это топливо не может переварить именно на определенных оборотах, значит дело в зажигании? Но ведь все новое стоит! Но как говориться есть ньюанс. Свечи были проверены по 3м каталогам, везде указано что они подходят для 2.6. Но производитель забыл указать один ньюанс. И я не обратил внимание, что в тех же каталогах у других производителей строго указана одна характеристика, а именно зазор! И он должен быть ровно 1 мм! При том что в базе эти свечи идут 0,6. После выставления нужного зазора на свечах все симптомы прошли.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я сильно извиняюсь, но это бред. :cool:
    knyazevpit нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я зазор имею в виду.
  6. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Мы тоже так думали, но факт есть факт. Если свеча одноэлектродная как в моем случае это работает именно так. Для например трехэлектродных как у NGK зазор особого значения не имеет поскольку мощности/силы искры хватает в любых режимах
  7. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.066
    90 т5
    сколько помню 2,6/2,8 стояли 2х электродные свечи. ставить надо то что положено.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Странное утверждение:blink:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Свеча - она и есть свеча.
    Увеличив зазор, вы задрали вторичное напряжение на катушке зажигания - но сам зазор к каким-то определённым оборотам отношения не имеет.
    Свеча либо нормально работает - во всём диапазоне - либо нет.
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    АффтАр даже не указал, что за свечи с зазором 0.6 позиционируются как для АВС/ААН, и так во всем, а потом загадки загадывает, как в детском саду.
    Woffka нравится это.
  11. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
  12. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Специально для Вас. Провода NGK, свечи zekkert
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  14. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да хрен там. Сколько уже было случаев - то раскисала она, то пересыхала, то цепляли её при ремонте и повреждали...
    Мы об этом знали?
    Не припомню речи об этом раньше.
    ЗЫ. Сходил по ссылке, и не понял, что хотел сказать этим ТС.
    Там целый каталог, и свечей с зазором 0,6 мм в нём нет.
    И вообще, я свечей с зазором меньше 0,8 мм вообСЧе не видел. :rolleyes:
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    и где ваша свеча "zekkert" в вашей ссылке?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То, что положено, не всегда соответствует ареалу обитания и карману владельца.
    Я, к примеру, раньше всегда ставил на зиму свечи на ступень горячее. Ибо стандартные у меня зимой очищаются плохо - у меня морозы в -40 не редкость.
    А чехарда с заменами у меня закончилась, когда попробовал воткнуть Finwhale Fsi 113.
    Воткнул и забыл.
    Дёшево и сердито...
    MCIRI нравится это.
  18. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Тоже пользуюсь свечами данного производителя, но 3-х контактными и покупаю сразу три комплекта на две замены
  19. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    http://www.zekkert.de/ru/Catalogue/Detail/ZK-3004#AUDI-A6 C4 (4A2)-OEM
    Открываем вкладку ауди, выбираем А6С4 или 100 и смотрим на какие моторы они идут. Это для примера модель, я взял немного другие.
  20. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #60 knyazevpit, 25 июн 2025
    Зашел на официальный сайт "zekkert", получаем одну свечу для АВС "ZK-3004":
    ПАРАМЕТРЫ
    Длина резьбы [мм] 19
    Размер резьбы M14x1.25
    Ширина зева гаечного ключа 16
    Свеча зажигания Иридиевый электрод ; Никелевый боковой электрод ; 1 электрод массы ; с помехоподавлением, 5 кОм
    Штепсельная вилка свечи зажигания жёсткое SAE-подключение
    Калильное число 6
    Выступание центрального электрода [мм] 3
    Расстояние между электродами 0,95
    Угол затяжки [град.] 120
    Шаг резьбы [мм] 1,25
    рекомендуемый момент затяжки [Нм] 25
    Соблюдать сервисную информацию
    Вес [кг] 0,05
    Где аффтАр нашел 0,6 мм? Выходит от сказочник... если не сказать сильнее.
