Help! Свечи накаливания на а6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kareec, 2 окт 2008.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.979
    Audi A6/45 2.5TDI
    проверь стопари, работают или нет.
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    Чего это Вы так разволновались, уважаемый? Датчика у меня на AEL не стояло, помню что он там обраткой точно грелся, поэтому ИМХО... Ну а чего на людей кидаться? Кандидат в модераторы? Указания раздаёте, кому как писать. До Вашего поста проблемы с мусором не возникало.
  3. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Вообщем моргание на моей машине индикатора нагрева свечей говорит о том что записана ошибка в блок управления двигателем. Тогда не понятно зачем нужен Check Engine.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.979
    Audi A6/45 2.5TDI
    Чек энжен оставлен для совместимости с бензиновыми собратьями.
  5. lycan
    lycan Участник форума
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Приветствую!
    Сегодня столкнулся с таковой проблемой,на светофоре заморгала спиралька на приборке и что-то запахло проводкой... с чего начать думаю! грешу на реле
  6. СергейМ
    СергейМ Новичок
    7 июл 2010
    1
    Привет, форумчанам. У меня audi A-6 2,5 TDI. Столкнулся с такой проблемой - горела свеча накала, а потом еще загорелся датчик АБС и ЕСП. Не знал что делать :smile42:... Затем обратил внимание, что на коробке передач (у меня автомат) не горит значок педали тормоза. Мне посоветовали посмотреть лягушку педали тормоза - лягушка оказалась рабочей, но просто не срабатывала, поэтому не шел сигнал на коробку передач... вот она и возмущалась... Лягушку подкрутил и свеча накала перестала гореть, но остались гореть датчик АБС и ЕСП. Долго не мог понять в чем проблема: смотрел и датчики АБС, проводку, думал даже, что блоку АБС game over... Оказалась все та же лягушка педали тормоза: в ней идут 2 контакта - один идет на коробку передач, а другой на АБС. Так вот если они работают несинхронно или внутри появился нагар на контактах, система начинает возмущаться. Выкрутил лягушку (она легко разбирается), снял крышечку, зачистил контакты наждачкой и проблему как рукой сняло :)
