помогите что менять машина q7 3.0тди 06г.в. ошибка р0118 высокий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздуха,постоянное значение че делать?
да кстати поменял датчик температуры так как не поднималась температура (на патрубке внизу который),ничего не изминилось
Ты написал, что у тебя 06 год, правда не написал марку движка и что заменил датчик T, я та понял что "внизу который", это в районе интеркулера. Так? Вот я и спросил, а разве там не датчик наддува (давления)?
Согласно этой ошибки надо смотреть датчик температуры ОЖ. Он находится сзади возле правой ГБЦ около турбины ,если снять патрубок от воздушного фильтра к турбине и заглянуть вниз то можно увидеть его разъем.
