Help Q7 глохнет на ходу
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 5 ноя 2011.
  1. Razor
    Razor Участник форума
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Всем привет, сегодня целый день откатал и никакихпроблем.
    Под вечер прокатился около 10 км и машина заглохла на ходу, попробовал завестись, завелась. Проехал ещё 700 метров, встал проверил уровень тосола и масла(МАСЛо БЛИЗИТСЯ К МИНИМУМУ).
    Табло неисправностей не выдаёт.
    Попытался завестись....стартер мотает, не заводит(думаю всё... бородааа).
    Дал постоять 5 минут, попробовал завести - завелась, проработала 1.5-2 минуту на холостых, начало дёргать, дребежать и вибрировать и снова заглохла.
    Дальше не стал рисковать, а то малоли загнёт ещё каким нибудь боком клапана.
    Дальше до стоянки 20 км на шнурке, без усилка руля...в общем я "расстролен".:cry::cry::cry:
    Грешу на недавно установленый имобилайзер, или поганое диз-топливо(движ 3.0ТДИ, 2007г.) Хотя вибрация от движка напрягает и вгоняет в депрессняк, мысли что жестокий попадос. :(
    Ребят, с чего начать проверку? И ваше мнение что за х....?
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    была у меня такая байда с иммо цезарь сателит.. снял нафиг и не жалею! метка есть к авто от иммобилайзера?
  3. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Сорри что за Метка? Марка и модель всмысле? В Балтии, тут не только родной язык забудешь, но и понимать разучишься :)
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    я имею ввиду, есть ли чип(как у блэк баг карточка) от иммобилайзера, который устанавливали?
  5. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Да, там по принципу брелка в карман.
    Т.е. сел в авто и сразу поехал. нигде ничего проводить или нажимать не надо. Марку этой байды сейчас не скажу.
  6. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    вот она мозг и клепает! устрой разнос установщикам криворуким! если сейчас диагностику проведёшь, там будет куча ошибок по блокам!
    а байду эту сними и отдай им обратно! не нужна она на ауди! из определённых источников известно, что новые модели ауди угоняются только по согласованию с владельцем и при разбое! всё остальное - дикий головняк! я свою снял и не напрягаюсь!
    1 человеку нравится это.
  7. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    #7 Razor, 5 ноя 2011
    Здесь вопрос принципиальный - "Каска"
    Без второго иммо, Каско(по хорошей цене) не даютЪ.
  8. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    Так дали же уже Каску? Машину показал страховому? Так отключи теперь лишнее, не мучай хорошую машину. И сам удовольствие получай.
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Какой головняк. Не пользуется спросом вот и все. Ключ прописать 5 минут
  10. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Сегодня выловил установщика иммо, посмотрели Кузю по ваг-кому или чему-то подобному, нашли кучу ошибок начиная от двигателя заканчивая климой и ММИ(Установщик невнятно описал все ошибки как: Разрыва передачи дата сигнала). Обнулили, ошибки опять по выскакивали, машина глохнет на холостых через 1-2 минуты. Попросил снять всё нахрен. Через 2 часа позвонили сказали что иммо выкличили(но снять сегодня не успеют) и обнулили систему. Проблема осталась, машина глохнет, Ошибка на движке осталась.
    Всё таки это иммо(ведь из элю цепи до конца не вытащили)? Что стоит ещё проверить?
  11. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    пусть восстанавливают цепь "как бУло" до их кривых ручек! залёт стопудово с нештатной шнягой! уверяю! была аналогичная тема, пока не выкрутил нафиг эту систему! вот уже больше года всё тип-топ! виной всему дешёвые китайские составляющие и кривые руки установщика! вердикт: сними и положи в дальний угол!
  12. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    +10 вот вот. и я с этим столкнулся!
    пока нафиг всю систему не искоренил не прошла эта болячка.
    у меня стояла метка, спутник, и еще какие то две херьки. видимо преведущий хозяин наставил у дяди васе в гараже...
    4 блока сняли, 2 реле и 3 антены.
    пацаны те что снимали в шоке были.
    руки растут не от куда надо у этих установщиков!!!
    все под ноль устранил! рад до безумия!
  13. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Сегодня возил в Ауди сервис, обнулили ошибку движка за 2 часа. Сказали, что скорее всего проблема вызвана иммо.
    Ещё напугали, вероятностью в 2-3% повторного выскакивания ошибки(не смотря на то, что иммо. уже вырублен под корень) - в этом случае, полная замена блока с мозгами = 900 EUR
    Но тфу-тфу-тфу, пока всё ничего, хотя эти 2-3% напрягают.
  14. олег1975
    олег1975 Новичок
    2 фев 2010
    17
    много,все разные
    Любой иммобтлайзер предусматривает его обход, перед удалением имело смысл попробывать.
