Help! Провалилась педаль сцепления 100/С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ---Ivan---, 25 дек 2010.
  1. ---Ivan---
    ---Ivan--- Новичок
    8 авг 2010
    14
    Audi 100/C4 2.3E quattro
    Педаль упала на пол и не поднимается. Куда копать?
    Срочно прошу совета, спасибо всем откликнувшимся
    P.S. машина я думаю была переделана с автомата.
    двигатель AAR 2.3, 100/С4 quattro
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    может просто отломилась?!
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    А зачем десять тем делать? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=222046
    Оно, конечно, понятно, что сей казус - главная проблема мирового пролетариата на сегодняшний день, но давайте уважать друг друга - если каждый начнет здесь таким образом себя вести - такая помойка может получиться :( А здесь и так уже временами "попахивает" :nod:
  4. ---Ivan---
    ---Ivan--- Новичок
    8 авг 2010
    14
    Всем спасибо! Простите за создание 2 тем- действительно срочно ответ был нужен.
    Теперь о главном--- по ходу педаль не давит на шток цилиндра который в салоне(главный как я понял). Кто-нибудь может объяснить как педаль связана с ним? Чем скрепляется?
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    на педали есть ухо с отверстием,к которому крепится шток цилиндра с помощью пальца и стопорного кольца.т.к. педаль алюминиевая,это ухо отламывается и педаль проваливается и не давит на шток цилиндра.
  6. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Снимешь поймешь. Недавно сею процедуру проделывал. Ничего сложного, НО: страшно неудобно( на спине, мордой к педалям). Больше всего отмучался с пружиной. Делал с чистого листа. Б/у педаль- 50$/
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    можно заварить аргоном, я кстати с пружиной помучился при установке и в итоге выкинул ее,без нее все работало нормально.
  8. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Слабак:nod:. Варить не стал- еще раз лезть.....Да и опыта печального много- сварка в этом случае не есть хорошо.
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    да пружина маленькая,но сильная,а на сварке отъездил 40тык. , так и отдал.
  10. ---Ivan---
    ---Ivan--- Новичок
    8 авг 2010
    14
    Походу у меня развалилась деталь, соединяющая педаль с цилиндром сцепления. Кто-нибудь может помочь с фото цилиндра? Фотоотчетом по снятию его, снятию педали? Какой фирмы цилиндр брать?
  11. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Педаль с цилиндром соединяет шток, который через пыльник вставлен в цилиндр Мало вероятно, что он сломается. Тебе сначала надо снять педаль. Она надета на неподвижную ось и на оське стоит фиксатор, по типу, как крепяться соединения тормозные шланги- трубки.
    Короче- фотоотчет там сделать маловероятно- нихера не видно. Снимай полку, распределитель воздуха(пластиковый) от печки; бери хороший фонарик, ложись на спину, залазь и внимательно все изучи и вперед. Все получится.
  12. ---Ivan---
    ---Ivan--- Новичок
    8 авг 2010
    14
    Да уж. Это ... сложно. Уже несколько раз пробовал-ничего не получается
  13. ---Ivan---
    ---Ivan--- Новичок
    8 авг 2010
    14
    Вот непонятно, этот шток, соединяющий цилиндр с педалью снимается отдельно от самого цилиндра?
  14. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Любишь кататься......
  15. ---Ivan---
    ---Ivan--- Новичок
    8 авг 2010
    14
    ...люби и катайся:D
  16. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Точно сказать не могу, но я его его крутил относительно оси градусов на 45 и он из цилиндра не вышел(а я его и не вытаскивал)
    Так ты разобрался? У тебя педаль сломалась? Если внималнльно смотреть, нажимая и возвращая педаль, то можно увидеть место "слома"
  17. ---Ivan---
    ---Ivan--- Новичок
    8 авг 2010
    14
    Разобрался. Чуть йогом не стал пока под педаль лазил:laugh:. Выяснил, что педаль цела, девственна и невинна и живет своей жизнью, потому что у самого цилиндра сцепления шток отломлен. Вот теперь думаю что делать. На цилиндр тратиться желания нету, а то на НГ совсем мало останется:icon_suicide: А как говориться как встретишь-так и проведешь:[:]||||||
  18. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Я в свое время б/у на С3 брал. Смотри сам.(не факт, что новый лучше. ИМХО.)
  19. ---Ivan---
    ---Ivan--- Новичок
    8 авг 2010
    14
    Про новый мне один хороший человек тоже самое говорил:umnik: Китайцы сейчас все делают, вот только к нам везут низкого качества:blyaa:В плоть до того доходит, что на Китай хорошего качества клеят волшебную надпись: made in Germany и говорят: Оригинал, только со склада дилера:)
