Народ помогите!!!! машину взял 10 дней назад, пришла из Германии, в идеальном состоянии. A4 8E 2001 год двигатель ASN 3.0 не кватро. Все было в порядке, пока температура не опустилась до -20... Машина прогревается до 90, из климы дует ледяной воздух, все кнопки на климе работают. Холодным дует как на холостых, так и на ходу... Провели диагностику, по климе ошибок нет, были проблемы по датчику ТОЖ на обеих контурах, заменил - не помогло... Пробок нет, все остальное работает исправно. И.... при повышении температуры до -15 -13 из печки дует горячий, как на холостых так и на ходу, даже не на полностью прогретом двигателе... Очень нужна помощь... так как встал вопрос - какую машину продавать....
у меня такая проблема была на фокусе2. проверьте уровень ОЖ. у меня оказалась течь в радиаторе, из-за этого почему то дуло холодным когда на месте стоишь. а если держать повышенные обороты то начинает теплее воздух идти
