HELP!!! Не хочет заводиться!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс-мож, 22 янв 2006.
  1. Алекс-мож
    Алекс-мож Участник форума
    2 май 2005
    149
    При морозе -34 с пол оборота, а ночь простояла и днём... при минус 20 - никак не заводиться. Схватывает, как будто, на 1-2 цилиндрах и всё... свечи выкручивал - все мокрые... Поставил на авось новые, тоже самое - заливает сразу.... На галстуке - даже не чихнула ни разу!!!!
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: HELP!!! Не хочет заводиться!!!!!
    Очень похоже на отсутствие искры. Надо проверить ВВ провода, катушку(и), датчик Холла.
  3. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    Есть искра... правда слабая, но и стартер не важно крутит...
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
  5. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    смотрел уже........... но тут, вроде, несколько иначе.... на морозе заводилась, а оттепель - фиг.. нда..
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Так при пуске как раз энергия искры имеет ключевое значение! Может тогда нужно попросту зарядить аккум?
    И, допустим, не завелась с толкача потому что гена уже плох...
  7. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    аккум раза три заряжал..... и чихает она всётаки со стартера.... Может топливо дерьмовое!?
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Хорошо бы озвучить тип мотора или заполнить профайл в панели управления.
  9. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    1.6 ADP.......
  10. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    poprobuy prikurit ot zavedonnoy tachki
  11. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    пробывал.... плюс три раза, полностью заряженных аккума посадил........... чихает и...... всё...
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Датчик. Щас выясняем, какой. А все все равно не согреешь:(
  13. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    Проверь работу пусковой форсунки. Параллельно ее контактам подцепи лампочку 1-2 ватт, можно с подсветки приборки. Времени ее горения в момент старта двигателя сравни с графиком зависимости от наружной температуры. Кроме того если переливает можно пробовать стартануть отключив эти контакты. У меня при невключающейся форсунке двигатель подхватыва сразу при любом морозе. Только глох через несколько секунд. Чем холоднее тем быстрее он останавливался. А до -5 вообще продолжал работать.
    Хотя если она откровенно льет, то снятие с нее напряжения может не помочь. Ведь она стоит пряво на топливной магистрали и если она не держит давление - начинает лить как только включается зажигание. Отсюда запросто может быть перелив. А при сильном морозе много бензина впринципе не может быть, отсюда и умеренный запуск при -34. Когда не помогут простые мероприятия надо копать глубже - открутить эту форсунку и смотреть как она держит давление.
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А я все же предложу как вариант банальный ДТОЖ - может он "замерз" при -34 и так и выдает по сей день, хотя уже теплее...
  15. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие..... Сегодня, с утра, с пол оборота стартера....... завелась!!!!!!!!!!!!!! :love: :[:]|||||| :beer: :beer: :beer: Вот оно - СЧАСТЬЕ!!!!!!!!
  16. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    Перед заводкой, хорошенько вдарил по глушителю..... (гдето слышал о конденсате типа) может это помогло!!?? :moroz_rol
