Братцы помогите советом как правильно снять блок управления климатконтроля. Боюсь чё нито разворотить . Там грят надо спецключи какие-то . Как они хоть выглядят???
Инструкцияt Процесс снятия переднего блока управления и индикации, блока управления Climatronic -J255- для обоих исполнений „Komfort“ и „Basis“ идентичен. t Передний блок управления и индикации, блок управления Climatronic -J255--A- удерживается в центральной консоли с помощью зажима -B- (с нижней стороны) и -C- (с верхней стороны). t С верхней стороны установлены зажимы -C- (с геометрическим замыканием, угол ок. 65°), а с нижней стороны – зажимы -B- (силовое замыкание, угол ок. 120°). Зажимы -C- перед снятием переднего блока упарвления и индикации, блока управления Climatronic -J255- необходимо разомкнуть (например, с помощью небольшой отвертки после снятия CD-чейнджера -R41-). – Снять дефлектор передней панели „средний“-A- → Внутренние кузовные и монтажные работы; Группа ремонта68 ИнструкцияДефлектор приборной панели „средний“-A- удерживается в центральной консоли зажимами -D- и -E-. Установить, например, крючья -3438--B- (см. рис.) в отверстия -C- дефлектора приборной панели и извлечь дефлектор из центральной консоли. – Снять CD-чейнджер ИнструкцияВ зависимости от исполнения может быть установлен ящичек или какой-либо другой элемент, снять; – С помощью двух небольших отверток -A- расфиксировать оба верхних зажима -C- (через пазы в средней части приборной панели -D-), затем просунуть руку под передний блок управления и индикации, блок управления Climatronic -J255--B- и осторожно извлечь его из центральной консоли – Разжать фиксаторы штекера -D-, нажав на язычок -F- и извлечь штекер. – Выждать 30 сек. (для защиты электроники в переднем блоке управления и индикации, блоке управления Climatronic -J255-). – Отсоединить штекер -E- и снять его. – Разжать фиксаторы штекеров -D- – -C-, нажимая на язычки -F- и извлечь штекеры. Инструкция На рисунке показаны штекеры переднего блока управления и индикации, блока управления Climatronic -J255- исполнения „Komfort“ с опцией „Обогрев сидений“. В исполнении „Basis “ штекеры -A- и -C- отсутствуют, на автомобилях без опции „Обогрев сидений“ отсутствует штекер -E-
Огромное спасибо!!!!!Единственное что добавлю к Вышеизложенному. Нужны 4шт. спец ключей. Причём скосы м выемки на ключе ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!. Кому нужны точные размеры могу померить
