HELP, гремит цепь или не цепь...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanchiz, 7 дек 2007.
  1. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    #21 sawer, 9 дек 2007
    Ответ: HELP, гремит цепь или не цепь...
    интересно какой сервис будет этим заниматься и ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ :shock:
    вот давление должны были озвучить... их "нормально" и то что должно быть могут различаться...
    и если цепь шумит на масле 10w60, то по моему это еще один повод посмотреть в сторону маслонасоса... что будет с турбиной это совсем другая история
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.069
    Пассат Б3
    "интересно какой сервис будет этим заниматься и ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ " Ну я -же занимаюсь ,и сервисы такие есть , неправильно идет постановка вопроса , здесь нужно решить техническую задачу причем не меняя все скопом , да действительно таких сервисов мало , но разве у Вас нет клубного сервиса который будет отвечать за свою работу?
    1 человеку нравится это.
  3. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    Как понять на сбросе? на холостых в смысле?
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Нет, после того, как нажмешь на газ, до каких-либо оборотов и отпустишь. Вот когда отпускаешь и такой звук нехороший цепно-подшипниковый
  5. KostyaNext
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    У меня на холостых треск, как раз со стороны 4-го цилиндра. Причем появляется после полного прогрева. А а у тебя звук чо слышно в салоне чтоль?
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    На холостых у меня тоже после полного прогрева звучек, особенно летом. В салоне мне слышно, но у меня нет звукоизоляции, ни на капоте, ни под днищем.
  7. KostyaNext
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Кто-нибудь решил проблему?
  9. Sanchiz
    Sanchiz quattro® GmbH
    7 окт 2007
    844
    A4/b8QuattroAvant
    вообщем опять проблемы эти же приехал в сервис где меняли натяжитель, оставил машину в сервисе часа на 3 маслонасос в норме, давление масла на хх почти 5 на 2.5- почти 4,говорят про какой-то забитый масляный канал в системе имхо развод на деньги, что делать незнаю, при чем гремит я бы даже сказал стрекочит исключительно на сбросе газа
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Давление 5 бар на холостых??????? Быть того не может, скорее 1.5
  11. Sanchiz
    7 окт 2007
    844
    A4/b8QuattroAvant
    на хх 2.5 описался...
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это очень хорошее давление! Не понял, натяжитель поменяли, а звук остался, но чуть меньше?
  13. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    А давление измерено правильно?
    Измерять надо не менее 20-30 минут! Температура масла должна быть не менее 80С. Для примера у меня на AWT сразу после пуска было 2.6 затем по мере работы снизилось на 1.8 Так вот минимальное значение и есть правильный результат!
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вот четвертого и поеду замерять по правильному и советоваться, если уважаемый Карп выйдет.
  15. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Парни, выручайте моя тема ( 2,4 заболела голова ),отпишитесь по существу, пожалусто.
  16. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    А может в ремне грм что то брякать?двига 2.0ALT
