Help! Audi a6 c5 не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MuxaNick, 13 июн 2017.
  1. MuxaNick
    MuxaNick Новичок
    13 июн 2017
    8
    Приветсвую,помогите, 2000 2.5tdi ,ехал вчера ,ничего не предвещало беды как вдруг загорелись АБС ,ЕСП и пробуксовка ,метров 20 проехал начали исчезать,заглох вообще, и с того время не мог завестись,крутит но не заводит,ключ поворачиваю лампы загораются и как надо исчезают,но так и не заводится...
  2. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Читай ошибки, выкладывай.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.654
    Можно было тему новую и не создавать. Всё давно расписано. Ванг здесь нет. Ошибки смотри и выкладывай.
    Параллельно готовься к ремонту бу тнвд. Или покупке.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не помогают процедуры... Надо грушу побольше.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6 jonatan, 13 июн 2017
    мне тут вставляют постоянно разные штуки чтоб сорвать меня с направления и всчески подъелдыкивают особенно этот с Днепропетроовска видимо он участник с майдана и ему работающий насос ненужен у них принцип чем хуже тем лучше-так это можно объяснить и я могу вести общение через закрытые для посторонних каналы и поэтому для всех желающих их информация будет только там мой ник Vladimir-tln
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.654
    ты советы здесь давай или свой скайп в личке пиши
    тогда и вопросов не будет
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Клоун. Азбуку-то уже пора выучить.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    запахла куча
  10. MuxaNick
    MuxaNick Новичок
    13 июн 2017
    8
    01375 - valve for engine mountin stage 1 38-10
    0550 - start of injection regulator 17-00
    01117 generator
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.654
    это гидроопора, на запуск не влияет
    05500 - угол впрыска, снимать ТНВД и смотреть поршень опережения
    Но сначала проверить ГРМ по меткам, не перескочил ли ремень.
    Ну тут и так понятно, проблемы с генератором.
    Напряжение какое при запуске?
    Если ниже 10В, то шансов завести не много.
  12. MuxaNick
    MuxaNick Новичок
    13 июн 2017
    8
    Акпп - 17125 p0741- 3510
    17118 p0734
    17114 - p0730
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если бы так все было бы то действительно надо снимать и ставить ТНВД а здесь все проще замерь внутрикорпусное давление насоса и все проблемы проявятся.Можно даже предположить что и как надо сделать чтобы решить все эти проблеммы
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.654
    Лыжник, ты ничего не попутал?
    ты мне еще скайп предложи
    сними лыжи
  15. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Не подскажешь какие обороты держать при замере?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    пусковой режим не менее 10.0 вольт на аккумуляторе и обороты на насосе 100 об мин=200 оборотов на колен валу и давление внутрикорпусное не менее 2 бара
  17. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Масса полезной информации...
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насос подкачки может не развивать нужного давления стартер может забирать из.за износа больше напряжения чем возможно
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    знаков не различаю читать не могу!!!!!
