Help! Audi 80 B3 Постоянно падает подрамник двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor_78rus, 16 мар 2007.
  1. Igor_78rus
    Igor_78rus Участник форума
    10 апр 2006
    153
    Audi 80/B3/1991/1.8i/89л.с./ двиг. PM
    Просто беда! Оригинальные винты выпадают! Резьба не держит вооще! Уже три раза ремонтировал. Все сальники новые, подушка тогже. Практически всё заменено на передке (осталось только стойки).
    В ланжероны вваривал гайки.
    Может кто потскажет, сальники от B4 подойдут к B3 на подрамник? Там вроде внутренний диаметр сальника побольше, а вот внешний фиг знает. Если была бы такая возможность я бы поставил болты от B4.
    Что посоветуют знатоки?
  2. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Ответ: Help! Audi 80 B3 Постоянно падает подрамник двигателя
    Может двиган к ланжеронам приделать? - но тока как? А подрамник на болты от В4 поставить (у В3 они 10мм а у В4 12мм), но неизвестно, подойдут ли сальники к подрамнику.
    Кто нибудь посоветуйте! Что чего и как?
  3. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    подрамник если ровный вырывать не должно а если он кривой по плоскости то поможет только сплошной сварочный шов ))
    или замена:rock:
  4. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Подрамник то ровный и не битый. На столе ровно лежал. А с швом ты загнул :) Потом не в том месте подушки нужны будут :)
  5. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    на счет того что вырывает болты из лонжерона то ето происходит по одной причине когда машину перекашивает ударами, на кочках и т.п.
    или у тя лонжерон резиновый ?))))))))))
  6. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Ланжероны не ризиновые но резьба вырвана! А там где вварины гайки - держит пока!
  7. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    у меня такая же конитель сейчас.крепление подрамника с водительской стороны (задний) не держит. короче внутренней резьбы почти небыло.сначало закрутил со специальным герметиком,но всё это не помогло. сегодня поновой начал ремонт.снял подрамник,заменил сайлент блоки. резьбу решил высверлить и нарезать 12-ю. заказал ремонтные шпильки 10на12.сегодня не закончил, т.к. свёрлы куда-то пропали.завтра куплю сверла и закончу.
  8. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Какие ремонтные шпильки? Это блин интересно! А что сайлент от B4 подошёл?
  9. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    сайленты от б3,шпильки ремонтные.в смысле снимаешь подрамник, где вырванная резьба нарезаешь новую и вкручиваешь новую шпильку.в моем случае это была 10на 12.удачи!
  10. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Ok! Понял! Попробую найти подходящие шпильки! Или сварку :)
  11. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    я так думаю шпильки ты врядли найдешь в продаже, лучше сразу заказать 10на12,длинна 90мм:[:]||||||
  12. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    #12 Igor_78rus, 14 май 2007
    На выходных делал так: Купил метчик 12 1.25, по него сверло 10.8 + четыре сверла на 12, болты 12Х1.25 с большой шайбой.
    Залез под машину и начал сверлить. Сверлил-сверлил и на третьем сверле сальник порвался :cry2:
    Короче взял болт 10 с шагом 0.75, вставил его туда, поджал снизу домкратом и вкрутил. Кучу ям перепрыгал за выходные но он так и не выпал :up:
    Но теперь, после всего этого колхоза придется снимать подрамник и однозначно ставить сальник на 12 и нарезать в ланжероне резъбу 12х1.25.:hot:
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    #13 Лёхан, 14 май 2007
    Передние саленты подходят как родные ( получится даже по долговечней)
    А вот задние у Б-3 <!--StartFragment --> Дополнительная информация:
    Вес: 0.142 кг
    Внешний диаметр: 38.3 мм
    Внутренний диаметр: 10.2 мм
    Длина: 42 мм
    Материал: резина/металл
    Сторона установки: сзади
    А у Б-4 Дополнительная информация:
    Вес: 0.125 кг
    Внешний диаметр: 38 мм
    Внутренний диаметр: 12 мм
    Длина: 42 мм
    Короче наружний диаметр у Б-3 на 0,3 мм больше
    Но есть ещё такие вот как на картинке ,они с резиной на наружнем диаметре оч.похожи на передние( не передние точно, они ниже по высоте намного я себе купил на замену ) Я думаю они могут исправить положение
    <TD width="30"></TD><TD valign="top">
  14. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Лёха, спасибо.
    Этот вариант я рассмотрю после того как сначала куплю стандартный салент от Б4. В exist хоть и говориться что 0.3 мм, но реально я думаю там ошибочка. Поеду в магазин с каламбусом :) А вооще думаю лучше расточить стандартный салент, благо есть где. Ещё подумаю что делать.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Разница точно есть.Мне в начале впарили от б-3 в магазе,а потом я со штангелем попал в магаз .И сам лично мерил и те и те разница в 0.3 мм присутствует,сам офигел от такого
  16. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Понял. Тогда остается либо резину брать либо растачивать от B3 на 12мм.
  17. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
  18. HaIIac
    HaIIac Новичок
    3 июн 2011
    3
    A80/b3 1.8pm 91г.
    Re: Ответ: Help! Audi 80 B3 Постоянно падает подрамник двигателя
    Народ,а как думаете резьба под под болт на 12 с шагом 1,75,будет держать???:shock:
