Как восстановить резьбу?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mcmark, 1 апр 2005.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    В сервисе сорвали резьбу при заворачивании нижнего болта подрамника. К сожалению не на болте, а на гайке(внутри лонжерона). Каки е есть варианты?
  2. topot
    topot Новичок
    24 мар 2005
    61
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono
  3. igorkov
    igorkov Новичок
    30 ноя 2004
    71
    У меня просверлили дырку и новую гайку положили на старую и вкрутили болт новый, а отверстие резинкой заткнули, чтоб когда новый болт вкручивать можно было гайку пальцем прижать.
  4. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Решил таки проблему
    Снял колесо, разрезал брызговик+лонжерон со стороны колеса, а не изнутри.
    Получилась дырка диаметром 2-3 см. Положил новую гайку сверху. И затянул.
    Затем из рубероида вырезал заплатку, промазал как клеем густой мастикой, приклеел нп это место рубероид
    и сверху ещё раз промазал мастико , так что заплпатку теперь не видно.
    На все ушло 2-3 часа. Заодно проверил состояние лонжеронов из нутри.
    :) Ржавчиной даже непахнет. Это я считаю лучший вариант чем орудовать горелкой + сварка. ЭТО ГЕММОР.
    Большое спасибо всем за совет.
  5. topot
    topot Новичок
    24 мар 2005
    61
    сегодня и я наконец решил эту проблему... :)
    ничего не резали, не сверлили - там сбоку у лонжерона оказалось технологическое отверстие, похоже на заводское, но кто его знает... было заделано резинкой (а-ля сливная затычка), с другой стороны посмотрел - тож есть. через него новую гаечку поверх старой положили.
    Но у меня была проблема с самыми передними сайлентами... мож для задних (передних) и надо сверлить-да-резать.
    если эти отверстия и вправду заводские, а не сверлёные умельцами уже, то всё-таки тогда немцы и вправду продуманные типы :D
  6. HaIIac
    HaIIac Новичок
    3 июн 2011
    3
    A80/b3 1.8pm 91г.
    Кто делал это-опишите плиз где,что и как сверлить...Нехоца накасипурить!:shock:
  7. HaIIac
    HaIIac Новичок
    3 июн 2011
    3
    A80/b3 1.8pm 91г.
    Есть какието отверстия но см. в 10ти примерно и врядли через них чтото получится просунуть...
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    HaIIac, знатный археолог :) Такое раскопать :)
    П.с. как пишет ТС если повредили в сервисе, то новый/другой подрамник за их счёт. Иначе машина остаётся на подъёмнике + другие меры.
  9. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Какой подрамник если болт вкручивается в резьбу в лонжероне))))) тогда новый кузов.А если ктото до этого вкрутил криво причем сервис? На А8 в лонжероне ( кузов то алюминиевый) есть закладная со вставкой стальной.так вот вставки выкручиваются от туда.проблема решаема .вопрос в деньгах.Была еще тема,не знаю подойдет или нет под ответ были разные саленблоки под болт М10 и под болт М12 .соответственно перерезать резьбу
