A4 B6 ГУР
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexanderWM, 27 дек 2012.
  1. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Для начала сменить масло. Залить оригинал. Два литра для промывки и замены хватит.
  2. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    Присоединяюсь к вопросу про гур.Такие же симптомы+жидкость поменял,не помогло.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Когда насосу кранты, замена масла - мертвому припарка.. Насосы у вас завыли? Слышно их при поворотах руля на месте?
  4. LYBCHIK81
    LYBCHIK81 Новичок
    6 фев 2013
    62
    А4 B6
    Да слышно бывает((
  5. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    у меня вообще бывает на месте как на ЗИЛЕ не сернуть:)И чуть чуть подвывание слышно
  6. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    клапан заедает в насосе. Как правило при перегазовке начинает облегчатся руль, на начальных этапах, потом совсем перестает крутится.
    Завываение может быть от плохой жижи, или от забитой сетки (если она присутсвует) в бачке.
    В общем не всегда взаимосвязано
  7. LYBCHIK81
    LYBCHIK81 Новичок
    6 фев 2013
    62
    А4 B6
    Вытащил почистил клапан, сеточка вроде чистая, долил жидкости (вытекла при чистке клапана) завёл и чудо на холостых крутится на месте пальцем, доехал до дома 1км и опять такое же! Насос не воет, на холостых Руль не крутится, только когда газанёшь!!! Есть у кого схема гура? Такая беда начиналась ещё зимой, давило масло с соединений охладителя, психанул воткнул на прямую обратку в бак! Пробовал ставит охладитель обратно без результатно!
  8. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    дабы не плодить новых тем.
    История такая, с усилием проворота вроде все ок, но вот если стоять на месте и крутить руль влево-вправо слышни стуки какие-то спереди под капотом. Это что? Рейка, тяги?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Это может быть и рейка, и рулевые наконечники, и тяги, и даже карданчик рулевой..
    Ставь на подъемник. один слушает и щупает, другой крутит руль.
  10. aviadrug
    aviadrug Участник форума
    20 авг 2015
    260
    а\б6 1.8т 04
    правда машину вывесить и уточнять характерный стук
  11. LYBCHIK81
    LYBCHIK81 Новичок
    6 фев 2013
    62
    А4 B6
    Подскажет кто!?
  12. LYBCHIK81
    LYBCHIK81 Новичок
    6 фев 2013
    62
    А4 B6
    Подскажите! Визуально на насосе гура не вижу болтов на шкиве! Есть не съемные ???
  13. pitrushka
    pitrushka Новичок
    19 апр 2012
    46
    А4В6 1,8 квадро
    На америкосе стоит насос Каяба с несъемным шкивом.
  14. LYBCHIK81
    LYBCHIK81 Новичок
    6 фев 2013
    62
    А4 B6
    А от шнивы подойдёт насос? Если да то шкив тоже нивовский ставить?!
  15. LYBCHIK81
    LYBCHIK81 Новичок
    6 фев 2013
    62
    А4 B6
  16. pitrushka
    pitrushka Новичок
    19 апр 2012
    46
    А4В6 1,8 квадро
    Сам насос да, а по поводу шкива не скажу, посмотри в инете где то отчеты были.
  17. LYBCHIK81
    LYBCHIK81 Новичок
    6 фев 2013
    62
    А4 B6
    А клапан надо переставлять?
  18. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #78 Prividenie, 9 июн 2016
    гудит гур! стетоскоп механика показал что гудят шланги:eek: . громче всего шланг подачи от бачка к насосу:eek: и меньше шланг от насоса к рейке(чучуть). есть чучуть запотевание где прикручен болтом шланг к насосу. жижа не течёт, бурлений нет.
    вопрос: что cделать чтобы не гудел гур? планирую чистку сетки бачка
  19. conel
    conel Новичок
    8 окт 2014
    9
    A4/B6 1.9 TDI 02г.
    Парни, нужна помощь! Ауди А4 В6 2002 г.в.,1,9 tdi, 96 kw, AVF. 6-МКПП.
    Появился металлический треск, похожий на распавшийся подшипник под капотом в районе натяжного ролика, муфты генератора и ГУРа, точнее определить не могу.
    Симптомы:
    — при поворотах руля по сторонам начинает визжать насос ГУРа;
    — руль не тугой, поворачивается легко;
    — жидкость в норме, уровень не пропадает, не пенится, сетка в бачке жидкости ГУРа не забита, рулевая рейка не течет;
    — жижа залита почему-то красного цвета, а не зеленого;
    — на холостых ремень от генератора до ГУРа вибрирует, ходит неровно, — вот так:
    — при снятии поликлиннового ремня идет небольшой люфт шкива ГУРа, — вот так:
    — при добавлении оборотов до 1500 все выравнивается и крутится равно, без лишних звуков, вот так: .
    Все идет к тому, что неисправен насос ГУРа, но есть подозрение на обгонную муфту генератора или на натяжной ролик. После оборотов 4000 выключаю зажигание, и сразу муфта останавливается, внутри генератора крыльчатка не крутится, а сразу становится колом. При блокировки крыльчатки муфта туда-сюда не крутится. Может кто сталкивался с таким?
  20. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    осевой люфт гура допускается. там втулки
